szajba1.8
Post
autor: szajba1.8 » sob gru 26, 2009 12:21
hej!!!
mam golfa II 1.8 90kM i chciałbym sie dowiedziec czy podejdzie do niego kolektor wydechowy z 2.0 i czyy coś to da......????
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » sob gru 26, 2009 12:40
szajba1.8, nie wiem czy podejdzie ale na pewno różnicy nie poczujesz w mocy
szajba1.8
Post
autor: szajba1.8 » sob gru 26, 2009 12:54
a kolektor ssący??? czy coś da?????
To_mas
Post
autor: To_mas » sob gru 26, 2009 13:17
szajba1.8 pisze:a kolektor ssący??? czy coś da?????
nie sądzę...
poszukaj na forum jak i co zrobić.... ja bym pomyślał o jakich gaźnikach weberach czy czymś choć nie wiem czy to sie taka da do każdego silnika bo ja w benzyniakach nie siedzę...
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » sob gru 26, 2009 14:36
Jezeli myslisz o kolektorze i dwururka z 2.0 2E to podejdzie tylko bedziesz mial problem z sonda A co z moca to bedzie minimalnie odczuwalna
slonek69
Post
autor: slonek69 » sob gru 26, 2009 16:40
wydechowy podejdzie i jest to zmiana na plus, a ze ssącym to nic nie wykombinujesz bo u ciebie jest monowtrysk a w np. PF wielopunkt.
toffic
Post
autor: toffic » sob gru 26, 2009 17:42
To_mas pisze:szajba1.8, nie wiem czy podejdzie ale na pewno różnicy nie poczujesz w mocy
kolego nie znasz się to nie pisz gupot! zmiana kolektora razem z dwururką na taki z 2.0 daje i to dużo tylko jak kolega wyzej trzeba dać grzaną sonde ale to to chwila roboty i po problemie
gumiś
Post
autor: gumiś » ndz gru 27, 2009 19:12
ponizej na fotce silnik adz,pierwotnie monowtrysk,z dołozonym kolektorem od pfa,spięte z blosem,niestety bez benzyny poniewarz nie ma otworów na wtryski,dodam ze silnik adz ma stopien sprezania taki sam jak pf,ten zabieg w tym przypadku duzo zmienił,auto chodziło bardzo podobnie do pfa
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c06 ... 6c6bc.html
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz gru 27, 2009 23:08
toffic pisze:To_mas napisał/a:
to ile mu tej mocy przybędzie by to poczuł ?
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » pn gru 28, 2009 23:28
szajba1.8 pisze:hej!!!
Mozesz wstawic kolektor i dwururke z 1.6 SR pasuje idealnie i masz ten plus bo ma otwor na sonde tak jak w kolektorze 1.8 RP
szajba1.8
Post
autor: szajba1.8 » wt gru 29, 2009 17:11
a co bedzie z glosem???? zmieni sie???? jak zmienie ten kolektor
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » wt gru 29, 2009 23:14
szajba1.8 pisze:a co bedzie z glosem???? zmieni sie???? jak zmienie ten kolektor
O glos sie nie mart bedzie auto zywsze Przecierz bedziesz zmienial kolektor i dwururke a nie tlumniki
