witam,
na wiosne szykuje sie do wymiany kpl zawieszenia, gum itd. Pytanie do jakiej wersji nadwozia szukac czesci. Gdzies wyczytalem ze nadwozie Mk3 20Jahre jest dodatkowo wzmocnione i usztywnione czyli takie jak VR6. Kiedy ostatnio chcialem wymienic gniazda amortyzatorow zamowilem te do wersji GTI ale nie pasowaly i musialem je oddac.
Czy ktos juz wczesniej mial tego typu problem. Nie chcialbym kupowac czesci zeby pozniej je wymieniac.
Pytanko jeszcze o zestaw powerflex'ow. Czy ktos z was ma zamontowane je w aucie i czy zeczywiscie oplaca sie je zalozyc??
z gory dzieki za wszystkie rady
pozdroVWki
elementy zawieszenia Golf Mk3 20J
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 10:52 przez woncek, łącznie zmieniany 1 raz.
gnaizda amorkow nie mozliwe by nie pasowaly od innej wersji bo zawsze sa taklei same niezaleznie od silnika roznica jest zalezna od rocznika tylko
co do zawiasu to na dole gti 16v i vr6 roznia sie od pozostalych lacznikiem stabilizatora jesli chodzi o te elementy wymienne gumowo metalowe
i troche chyba pomyliles tytul tego tematu
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:29 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
powienienes to meic np na przendiem pasie gdzies na tabliczce znamionowej
