uszczelka głowicy-prośba o porady
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw gru 24, 2009 21:59
Witam. Posiadam mkIII 1.4 ABD. Jakoś przed wakacjami zauważyłem że uszczelka pod głowica delikatnie przepuszcza(robi sie delikatny zaciek) na rogu głowicy po lewej stronie od przodu samochodu( podobno jest tam kanał olejowy). Postanowiłem wymienić uszczelke bo podejrzewano jeszcze przedmuchy pomiędzy cylindrami.
Oddałem samochód do mechanika bo chciałem mieć suchego i czystego golfa(a raczej silnik).
Po remoncie(nowa uszczelka, planowanie, nowy olej) i przejechaniu około 2tyś km okazało sie że w miejscu gdzie przed remontem był delikatny zaciek teraz sączył się już olej. Załamany oddałem samochód znowu do mechanika, ponownie planowanie głowicy, uszczelka goetze i po 500km znowu ten sam problem. Dodam że przy drugiej wymianie uszczelki sprawdzano blok-jest ok. Co mogło sie stać z moim silnikiem? Bardzo proszę o jakieś rady...
filip85
Post autor: filip85 » czw gru 24, 2009 22:32
Kolego, a wymieniałeś uszczelkę pod głowicą tylko dlatego, że był jakiś zaciek? Czy miałeś jeszcze typowe objawy padniętej uszczelki, maź pod wlewem oleju, ubytki płynu chłodniczego, spadek mocy, itd.
Może ten zaciek nie był spod głowicy tylko klawiatury?
damian81Z
Post autor: damian81Z » czw gru 24, 2009 22:33
a głowice sprawdzali moze ma pekniecie wlasnie z tej strony, albo zmien mechanika :grin:
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw gru 24, 2009 22:37
wyciek spod klawiatury wykluczony-tam jest sucho.
a głowica była sprawdzana w specjalnym zakładzie-planowana, sprawdzana szczelnosc zaworów itd
damian81Z
Post autor: damian81Z » czw gru 24, 2009 23:18
albo masz pecha i trafiles na wadliwa uszczelke, albo ten mechanik co to robi nie bardzo sie przykłada,przy dokrecaniu mozna popsuc dobra glowice
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 23:19 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
kowallo5
Post autor: kowallo5 » czw gru 24, 2009 23:38
może w tym miejscu gdzie cieknie uszkodził gwint w bloku i teraz tam nie trzyma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
