Problem z rozruchem zimnego silnika w golfie II 1,8
Witam.Mam problem z rozruchem zimnego silnika w moim golfie II.Silnik 1,8 l.,90KM,zagazowany.Objawy są podobne jak przy żle wyregulowanym zapłonie.Przy próbie rozruchu po pierwszym obróceniu wałem,"łapie"i nie może przerzucić dalej.Myślałem,że to wina rozrządu (tydzień wcześniej zmieniony) ale wszystko jest o.k.Kłopoty są tylko przy niskiej temperaturze,gdy silnik jest ciepły lub temperatura na zewnątrz na plusie to wóz gada bez problemu.Rozrząd o.k.,zapłon o.k.,rozrusznik i akumulator bez zarzutu.na chwilę obecną brzk pomysłów gdzie jeszcze szukać.Pomóżcie ludziska-pozdrawiam
wojtulek
- Paweł Marek
wojtulek_ pisze:po pierwszym obróceniu wałem,"łapie"i nie może przerzucić dalej
i to twoim zdaniem trzyma się kupy?wojtulek_ pisze:rozrusznik i akumulator bez zarzutu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
