Witam wszystkich forumowiczów.
Otóż 3 dni temu wyciągałem zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy i nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym ale po założeniu i kilkukrotnym spryskaniu szyb szyby zaczęły parować od środka i z nadmuchu przy ciepłym powietrzu zaczął się wydobywać smród tak jakby się jakieś kable/elektryka paliła. Filtr kabinowy nowy tam od góry jest czysto, sucho nic tam się nie dostało.
Szyby parują w momencie jak włączę ogrzewanie. Jak jest wyłączone to nie widać jakiegoś nadmiernego parowania szyb. Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być, co sprawdzić albo miał ktoś taki przypadek? W najgorszym wypadku może to być nagrzewnica ale jak to sprawdzić żeby niepotrzebnie nie robić sobie tyle kłopotów.
Ciepłe powietrze wieje z tymże nie jest takie gorące ale to już może być subiektywna moja opinia.
A jeśli nagrzewnica to do wymiany trzeba ściągać całą dechę? Czy może da się jak w MK2 bez ściagania? A jeśli trzeba to może jakieś porady:)
A poza tym to Wesołych Spokojnych i Radosnych Świąt dla wszystkich forumowiczów:)
Problem z parowaniem szyb + śmród z nadmuchu
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
