wywalił airbag
interek123
wywalił airbag
Post autor: interek123 » czw gru 24, 2009 01:39
Witam.....
Mam pytanie odnośnie airbagów, które podczas wypadków wystrzeliły. Co będę musiał wymienić oprócz samych poduszek i jak wygląda naprawa takiego problemu???
A co z napinaczami pasów, jak sprawdzić czy są sprawne??? podłączyć po vag?
Proszę o pomoc znawców tematu i osoby które to przerabiały!!!
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 10:19 przez interek123, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw gru 24, 2009 02:02
poduchy i czujniki uderzeniowe,bo te już zadziałały i trzeba zastąpić je nowymi,by ponownie mogły spełniać swoją funkcję,a te to szrot...
[ Dodano: 24 Gru 2009 01:04 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... powietrzne
nie wiem jak z tym przekaźnikiem czy jest tak w MKIV
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
tberent
Post autor: tberent » czw gru 24, 2009 11:31
generalnie to zawsze jak strzelają poduchy to pasy się ściągają, podłącz pod VAG-A to ci je wywali.
wyczyścić sterownik od poduch, nowe napinacze i poduchy. skasować błąd
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
lukasz873
Post autor: lukasz873 » czw gru 24, 2009 12:08
czytałem kiedyś w auto świat, że trzeba całą deske rozdzielczą wymieniać jak zostanie któraś poduszka wystrzelona.
interek123
Post autor: interek123 » sob gru 26, 2009 11:14
Co do deski rozdzielczej to jakaś bzdura......
A co z czujnikami uderzeniowymi czołowymi bo takie na pewno są ale gdzie?
a gdzie znajduje się sensor air bagów?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 26, 2009 11:20
lukasz873 pisze:czytałem kiedyś w auto świat, że trzeba całą deske rozdzielczą wymieniać jak zostanie któraś poduszka wystrzelona.
:bajer:
w Borewiczach występowały deski bez zaślepki poduchy pasażera...ale że w Golfie??
greg
Post autor: greg » sob gru 26, 2009 12:26
mas zracje - wersja - BORA lub R32 ma deskę pełną - wtedy rozrywa deskę - tak to masz zawsze zaślepkę u pasażera - tylko ja wymieniasz bo się krzywi przy strzale
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
