Ostatnio wymieniałem przednie zawieszenie w zaprzyjaźnionym warsztacie. Po wymianie zawieszenia okazało się że świeci się ABS i nie działa. Panowie stwierdzili że czujnik i go wymienili. Dioda się już nie świeci i ABS działa ale zaobserwowałem coś dziwnego.
Przy zwalnianiu i zbliżaniu się do zatrzymania samochodu załącza się ABS pomimo że nawierzchnia jest sucha i samochód nie wpada w poślizg.
Może to kwestia regulacji ?
Może ktoś się spotkał z czymś podobnym ?
p.s
Wesołych Świąt
Problem z ABS i pytanko
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
przeczytaj se jeszcze ze 3 razy co on napisal...Michaś_1977 pisze:To źle?wzo4168 pisze:Przy zwalnianiu i zbliżaniu się do zatrzymania samochodu załącza się ABS pomimo że nawierzchnia jest sucha i samochód nie wpada w poślizg.
Przecież o to w tym chodzi,żeby kół nie blokowało i nie wpadło auto w poślizg...
Wszystko zależy od tego jak mocno ciśniesz na pedał
- Paweł Marek
wzo4168, każ podłączyć auto do komputera, powinno wykazać co jest. Ale najprawdopodobniej czujnik nie "widzi" wystarczająco mocno zębatki w którymś kole, pewnie tym gdzie była naprawa. Z winy zabrudzenia, zbyt dużej odległości czujnika od zębatki, albo dużego luzu na łożysku koła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
