MK3 a akumulator 96A
Jak w temacie, dostałem aku 96A z vw sharana TDI i pytanko mam.
Czy nie wypali mi kabli jak go zapodam do MK3 1,8 benzyna??
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- flatron316
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Ależ nie: spadek napięcia na dużym akumulatorze będzie mniejszy, bo taki sam rozrusznik stanowi o wiele mniejsze obciążenie dla dużego niż dla małego - to jest chyba oczywiste.bongo pisze:Co ty gadasz?Napięcie będzie takie same,więc rozrusznik też będzie tak samo kręciłprezesso pisze:nic się nie stanie, jedynie energiczniej będzie rozrusznik kręcił.
Ta sama prędkość krecenia się rozrusznika byłaby tylko wypadku zasilania go z tak wielkich lecz różnej wielkości źródeł prądu ze obciążenie nie stanowiło by dla takich źródeł żadnego problemu (np. bo ja wiem, może z jakiego generatora przemysłowego?).
I jeszcze odpowiedź na pytanko, choć już parę razy Koledzy pisali: a więc nic się nie stanie z autem, także nic z akumulatorem nawet w wypadku jedynie 70-amperowego altka - da sobie radę!
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 22:12 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
Re: MK3 a akumulator 96A
tego aku alternator Ci nie doładuje w golfach alternator daje rade do 75 Ah i to jak robisz długie trasy. ogólnie wszystkie td muszą mieć aku z dużym prądem startowym bo grzeją świece rozrusznik też ma ciężej niż w benzynowym.jakub1602 pisze:Jak w temacie, dostałem aku 96A z vw sharana TDI i pytanko mam.
poolak2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
