Wycieraczki
Olkusz
Wycieraczki
Post autor: Olkusz » wt gru 22, 2009 22:38
Panowie jak sie wyłancza tylną wycieraczkę ?genealnie jak sikne tył to chodzi potem czasowo wogole to czy na manetce jest regulacja czasowa przodu tyłu jakakolwiek ? ;) bo teraz jakieś mniejsze odstepy czasowe są ... np przód załącza sie raz na 10 sekundy gdzie wcześniej na 30.. poproszę manuala jak używać prawej manetki ;) :) ... bo ja mam wrazenie że styki sie **** i przez to wszystko chodzi jak chce :)
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 23:17 przez Olkusz, łącznie zmieniany 1 raz.
krzychu195
Post autor: krzychu195 » wt gru 22, 2009 22:46
Od tylnej wycieraczki to pada bodajże przekaźnik jak się włączy to chodzi do dotąd aż wyłączysz auto
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt gru 22, 2009 22:47
tylna jest zaprogramowana na zawsze a przód się reguluje tym małym pstryczkiem na manetce, przesuwa sie go prawo lewo.
Tylną wycieraczke po psiknieciu wyłącza sie pociagajac lekko do siebie
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Duber
Post autor: Duber » wt gru 22, 2009 22:48
Olkusz, gdzies jest opis jak sie reguluje czas w przednich,moje sie tez reguluja ale jak niepamietam,wlanczam..wylanczam..i jakos zostaje jak chce.na pierwszej stronie moze w poradach jest.tyl jest nieregulowany chyba.wlanczasz wylanczasz tylko.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 22, 2009 23:26
dajesz na sam dół, wracasz w górę jedno klikniecie (wyłączasz), liczysz sekundy (albo czekasz aż się szyba deszczem pokryje do momentu że chesz zetrzeć) dajesz znowu w dół i masz przerwę ustawioną. Nie wiem czy dobrze piszę bo zapomniałeś napisać o jakie auto chodzi (regulamin)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt gru 22, 2009 23:57
tak jak pisze Paweł Marek, regulujesz z przodu, zaś z tylu jeśli jest jak w mkII do trzymając do przodu (od siebie) psika i chodzi wycieraczka, raz do przodu chodzą co ileś tam sekund i znów do przodu wyłączą się. ja aby zetrzeć tył biorę 2 razy do przodu i wtedy wycieraczka robi 2 ruchy.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
