Jak zdemontować lampe przednia?
Spalila mi sie zarowka i chciałem wymienic, ale nie wiem jak zdemontowac lampe przednia od strony kierowcy...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155975 - ładny opis
żeby wymienić żarówkę nie trzeba demontować lampy...
Wyjmujesz akumulator jesli potrzebujesz miec swobode, wyjmujesz taki plastik z ikoną żarówki, zdejmujesz zaślepke od lampy i zmieniasz zarowke
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
to zapraszam do mnie - mi potrzeba tylko wymienić postojówkę - MK4 - ori xenonQto pisze:żeby wymienić żarówkę nie trzeba demontować lampy...
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:03 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Kulon ja u siebie w xenie wymieniałem zwykłe na ledy bez zdejmowania lamp. Wyjąć jest łatwo, gorzej z włożeniem, ale płaskoszczypy poszły w ruch i jakoś się udałoKulon pisze:to zapraszam do mnie - mi potrzeba tylko wymienić postojówkę - MK4 - ori xenon![]()
Tyle, że ja mam benzynę, ale jak udało się przy zbiorniczku ze spryskami lamp to myślę, że i u Ciebie się da
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
no właśnie z tej strony mam do wymiany postojówkę - raz się zabrałem do wymiany ale odpuściłem - stwierdziłem że musiałbym mieć dobry przeszczep rękę żeby mi się zmieściła - chyba byłbym wstanie się założyć o browara że nie dałbyś radęKamel pisze:le jak udało się przy zbiorniczku ze spryskami lamp to myślę, że i u Ciebie się da
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:16 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
PL
Kulon, troche gimnastyki reki i daje rade
W TDI zrobilem tylko trzeba pociagac za kabelki od postojówki i kantować ją zeby taki ząbek wyskoczyl z odbłytśnika a potem z górki
MóJ GoLFiK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 380 gości
