silnik zapalił i zgasł na dobre
rafal333
Post autor: rafal333 » wt gru 22, 2009 10:03
silnik przy moim sdi 1,9 zapalił ale po minucie zgasł na dobre ,rozrusznik kręci ale nie odpala silnik dodam że wymieniłem akumulator dzień wcześniej bo musiałem go palić na popych, też delikatnie szarpał na biegu jałowym po niedawnej wymianie paska rozrządu proszę o pomoc
maryjan
Post autor: maryjan » wt gru 22, 2009 10:11
rafal333 pisze:na popych, też delikatnie szarpał na biegu jałowym po niedawnej wymianie paska rozrządu
od tego bym zaczynał, czyli od sprawdzenia paska. Kto Ci go wymieniał? Sam czy przez warsztat?
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 10:12 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
extrim
Post autor: extrim » wt gru 22, 2009 12:19
Moja Srebrna strzała ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182960
rafal333
Post autor: rafal333 » śr gru 23, 2009 12:00
pasek zmieniali mi w warsztacie
[ Dodano: 23 Gru 2009 11:03 ]
ta stronka opisuje podobne objawy jak u mnie też mi świeci abs dzisiaj jadę z nim a raczej odholuje go do jakiegoś szpeca może podpiąć go do kompa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
