Spryskiwacz tylnej szyby
sebusss
Post autor: sebusss » wt gru 22, 2009 00:33
Witam.
Mam taki problem. mianowicie w moim golfie III TD wersja special działają tylko pierwsze spryskiwacze, natomiast z tylnego nie leci płyn. Jaki może być powód awarii? takie auto juz kupiłem. a i dodam ze jak naciskam zeby spryskac tylna szybe to słychac ze silniczek spryskiwaczy chodzi tylko po prostu nie leci nic (płyn oczywicie jest nalany :rotfl: ) ma ktoś jakiś pomysł co to może byc i jak to naprawić?
od razu dodam ze nie znalazłem zadnego podobnego tematu
Haki
Post autor: Haki » wt gru 22, 2009 00:38
Bo chyba nie szukałeś kolego :chytry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314 --- w Twoim przypadku stawiam , na zapchany , albo po prostu urwany gdzieś na połączeniu wężyk. Nie zdziw się jak znajdziesz w bagażniku albo pod wykładzinami kałużę płynu...
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » wt gru 22, 2009 00:41
na forum wiele o tym było - poszukaj
a tak w ogóle to zacznij od tego że:
Zdemontuj wewnętrzny plastiki w tylnej klapie bagażnika (pewnie na wkrętach jest - poszukaj śrubek w tym plastiku)- z ciągnij wężyk gumowy i sprawdź czy w ogóle pompka podaje ciśnienie płynu --jeżeli tak to masz zasyfioną dyszę tą z której leci płyn na szybę. Tutaj najlepsze jest coś takiego jak zwykła szpilka krawiecka a jeszcze lepiej coś cieńszego i dłubanie w dyszy końcowej spryskiwacza (tej co jest ostatnim elementem całego systemu spryskiwania szyby tylniej) dodatkowo używaj WD40 do płukania tej dyszy (mi WD40 zawsze pomaga - przynajmniej czuję się lepiej mentalnie)
WW
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt gru 22, 2009 22:29
Może masz kiepski płyn i przymarzło mu sie w przewodzie. Przednie szybciej się ogrzeją od komory silnika, a płyn zawsze poleci tam gdzie jest mu łatwiej.
Obrazek 171KM / 380Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
