jakie swiece żarowe do podgrzewacza cieczy chłodzącej
pancza1974
Post autor: pancza1974 » pn gru 21, 2009 22:20
Panowie chcę wymienić te trzy swiece żarowe ktorę służą do podgrzewania cieczy chłodzącej czy ktoś z Was wymieniał je kiedyś prosiłbym o podanie symbolu tak żebym mógł je kupić niestety w sklepach nie kumają bazy a w niektórych nawet dziwią się źe coś takiego jest podajcie jakieś namiary dzięki.
bongo
Post autor: bongo » pn gru 21, 2009 22:22
pancza1974
Post autor: pancza1974 » pn gru 21, 2009 22:32
oki fajnie ale dalej nie wiem jaki symbol jakiej marki
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn gru 21, 2009 23:02
cena w EURO plus do tego 30 % marży dla serwisu.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn gru 21, 2009 23:16
Dokladnie takie jak w 1,9 TD np.na tej aukcji http://www.allegro.pl/item832273954_swi ... 2_0_d.html dokładnie takie kupowałem i są identyczne
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn gru 21, 2009 23:22
Ta świeca ma wyglądać jak ta na zdjęciu z ETKI,
a jeśli ty założyłeś takie jak na zdjęciu z twojej aukcji to może i pasują , ale na pewno nie są to takie jak powinny być.
nawet numer katalogowy z ETKI i twojej aukcji jest inny. To że pasuje nie znaczy że powinna taka być.
okolice POZNANIA
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt gru 22, 2009 00:24
Gdyby wygladała tak jak ta z etki to nie miałbym jak podpiąć do nich zasilania bo jest na konektory z otworami i nakretki
mariusz75 pisze:na zdjęciu z twojej aukcji
to nie moja aukcja
mariusz75 pisze:ale na pewno nie są to takie jak powinny być.
widzę że etka dla ciebie jest jak swiętość
mariusz75 pisze:To że pasuje nie znaczy że powinna taka być.
to tylko świece żarowe mają grzać a czy grzeją komorę wstępną w TD eku czy płyn nie robi im to różnicy ,sprawdzone doświadczalnie
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 00:30 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt gru 22, 2009 00:32
munior pisze:to tylko świece żarowe mają grzać a czy grzeją komorę wstępną w TD eku czy płyn nie robi im to różnicy ,sprawdzone doświadczalnie
przyznaje 100% racji w tym przypadku nie robi to różnicy. :grin:
okolice POZNANIA
RyKa
Post autor: RyKa » wt gru 22, 2009 14:14
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
baku250
Post autor: baku250 » śr gru 23, 2009 14:05
a gdzie są umieszczone te świece??
Volkswagen-Das Auto
MÓJ GOLF http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231989
RyKa
Post autor: RyKa » śr gru 23, 2009 14:36
andru
Post autor: andru » śr gru 23, 2009 15:00
Mam takie świece, jak foto z ETKI czyli świeca żarowa do wstępnego podgrzewania płynu chłodzącego z tego numeru katalogowego
BERU za 54 zł/szt.
jak cos PW lub gg:1740325
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 15:01 przez andru, łącznie zmieniany 1 raz.
baku250
Post autor: baku250 » śr gru 23, 2009 16:06
A te swiece w afn-ach tez byly?? bo j u siebie niewidze.
Volkswagen-Das Auto
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 23, 2009 16:17
były ale miały gwint na przykręcenie przewodów zasilających a w Mk4 zakłada się na nie fajki tak jak świece żarowe silnika. Jeśli nie masz podgrzewacza płynu chłodzącego to jest to normalne zjawisko gdyż w podgrzewacz wyposażone są silniki w samochodach przeznaczonych do sprzedaży na rynki krajów o chłodnym klimacie.
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 16:19 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
