wyświetlacz od komputera
Witam!Mam pewien problem...zauważyłem że kiedy zagrzeje mi się samochód obraz na wyświetlaczu od komputera zanika.Można go wtedy zobaczyć jedynie pod ostrym kątem:/ Czy wiecie co z tym zrobić...jak to naprawić??Proszę o pomoc....
Wyciągnij licznik (2 śrubki), odepnij kabelki, jak już będziesz miał go na stole dostań się do wyświetlacza FIS jest w ramce która jest na zatrzaskach. Bardzo delikatnie się z tym obchodź, jak już go wyciągniesz z jednej strony będziesz miał taką małą gumkę. Wykąp ją w spirytusie wyczyść miejsce jej styku z wyświetlaczem i licznikiem, złóż i będzie ok
Tak to wygląda w dużym skrócie. U mnie było dokładnie tak samo (mam 1/2 FIS) I tak jak napisał belcho99 nie przekręcaj kluczyka z wyciągniętym licznikiem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
