Dziwne problemy z temperaturą
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » pn gru 21, 2009 01:12
Witam,
Mam dosc dziwny problem, od kiedy zaczely sie mrozy. Szukalem tematu, ale podobnego nie znalazlem wiec zakladam nowy.
Otoz:
1. Od kiedy temperatura spadla duzo ponizej -10 st. mam zimno w aucie, nawet jak silnik uzyska juz temp robocza, tj. 90 st (ktora zalapuje dopiero po ponad 10 km - ale mniemam ze to z powodu mrozu tak pozno?)
2. Ostatnio odkrecilem korek oleju i mialem ten slynny bialy nalot, co mnie zdziwilo bo przed mrozami tego nie bylo, a uszczelka pod glowica niedawno wymieniana. Tym bardziej dziwne, gdyz na bagnecie nalotu nie ma.
3. Po przejechaniu ok 30 km, otworzylem maske i dotknalem silnik... Oczywiscie glowica bardzo goraca, ale dekiel od strony korka "tylko" cieply (moglem dlugo trzymac reke i sie ogrzewac bez obawy, ze sie poparze), z kolei po drugiej stronie dekla chlodno (nie zimno, tylko taka letnia temperatura, mniejsza niz od strony korka). Czy tak powinno byc?? Bo chyba nie - mniemam ze to wlasnie z tego powodu jest ten nalot po korkiem.
prosze o wskazowki, co jest nie tak, jesli cokolwiek jest :helm:
pozdrawiam
Fiat 126p - prawie jak Ferrari,
G.Rasiak - prawie jak piłkarz,
Real M., ManU, Inter - prawie jak Juventus!
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn gru 21, 2009 07:26
możesz ew. zdjąć dekiel i ta rurke od odmy i wyczyścić wszystko bo jak jezdzisz na krótkich odcinkach to mogło sie nazbierać kiślu
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » pn gru 21, 2009 08:32
j_a_r_o_o_o pisze:prosze o wskazowki, co jest nie tak, jesli cokolwiek jest :helm:
zobacz ,moj post mam cos podobnego moze cos Ci pomoze... dzial techniczne :bigok:
MK3 GRAPHITE BANDIT BY RAPCIUCH
http://www.youtube.com/watch?v=NboLh1CF_Zk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235904
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images38.fotosik.pl/182/9de68333fed276a8med.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
