Bije w lewym kole
Bije w lewym kole
Witam..
Wiec mam nastepujący problem..Przy jeździe na wprost po pewnym czasie zaczyna Mi coś bić w lewe przednie koło..Prosze o pomoc...Słychac takie bicie i na kierownicy czuć bicie i skręca ją troche w lewo..Czy to może byc koncówka drązka kierowniczego do wymiany czy co..?? Prosze o pomoc bo Chce to jutro zrobić..Jest to GOLF II 1.6 Benzyna+gaz...89roczink.
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 10:28 przez HYZIO555, łącznie zmieniany 1 raz.
- jajcoul
no bo myslalem ze to moze przez niewywazone kolo ale przy 30km/h tego nie byloby czuc. A sprawdzales czy kolo jest dokrecone? bo ja sie kiedys wstydu najadlem, tez mi walilo jedno kolo to od razu zajechalem do mechanika a on mi zaczal sruby palcami dokrecac...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/94/c366305921d0945e.jpg[/img][/url]
Moje MK2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3824007#3824007
Szczerze to nie sprawdzałem czy koło jest dokręcone..Niedawno wymieniałem Opony na zimówki więc przy Mnie były wyważane więc napewno to nie to..Zobacze jutro czy koła dokręcone ale raczej tak bo dokręcał..Jaki to może być problem a może przegłub wewnętrzny chyba jeśli sie nie myle czy końcówka drązka kierowniczego może tak robić..?? Bije po lewym kole,po kierownicy tak że jak walnie to nawet jak trzymam to mi kierownica troche wykręca na lewno,ledwno sie utrzymuje Ją..A Chce to zrobić jutro a jak przegłub,jakie mogą byc koszty ewentualnie..??
maki.pioterk
Bije w lewym kole
mam taki sam identyczny problem w swoim golfie mk3, i nadal nie mam pojęcia co jest grane, czekam na dodatnie temperatury , bo moze to wina mrozu ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
