Klimatyzacja z benzyny do diesla
Walles
Post autor: Walles » ndz gru 20, 2009 18:32
Witam . Z jakimi problemami napotkam się przy montażu klimatyzacji , pochodzącej z golfa 2 1.8 8v do golfa 1.6 gtd SB .
Ponieważ mam do nabycia kompletną klimę od RP-ka , do zastawu brakuje tylko chłodnicy klimatyzacji .
Moje pytania to :
- brakującą chłodnice klimy da się zastąpić inną , czy musi być od mk2 ?
- będzie pasować łapa sprężarki? , bo wydaje mi się że nie
- i ogólnie z jakimi problemami będę musiał sobie poradzić
Zaznaczam że przeczytałem wszelkie tematy związane z klimą do mk2 , i chodzi mi głównie o adaptowalność klimy z benzyny do diesla i czy warto się z tym bawić , i nie lepiej szukać zestawu od diesla.
Pozdrawiam i z góry dziękuje .
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz gru 20, 2009 18:35
Łapa od diesla już przygotowana jest pod kompresor klimy, będzie ci brakować wspornika alternatora i łapy od napinania paska alternatora jak bierzesz komplet z benzola.
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 18:37 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
Walles
Post autor: Walles » ndz gru 20, 2009 18:40
czyli łapę kompresora już mam przy silniku , tylko inna jest łapa mocująca alternator , dobrze rozumiem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
