halasujaca linka predkosciomierza
Mam nastepujacy problem z moim golfidlem, mianowicie juz tamtej zimy zaczela lekko chrobotac linka predkosciomierza w zimie, jak stal po nocy zmarzniety, ale jak sie rozgrzal to problem znikal, w lecie oczywiscie wszystko bylo ok.
Teraz przyszly mrozy i problem znow sie pojawil, linka chrobocze juz od mniejszych predkosci jak 40km/h a przy 60-70 zaczyna piszczec niemilosiernie.
Pomyslalem o wymianie bo to mnie wkurza okrutnie ale pojawil sie problem, bo mam automatyczna skrzynie biegow i w sklepie koles stwierdzil ze do automata podchodzi calkiem inna linka predkosciomierza (inne zakonczenie od strony skrzyni) i ze pewnie nie dostane nigdzie takiej.
Stad moje pytanie co ewentualnie mozna zrobic zeby nie piszczala, bo jak sie wkurze to ja odepne w cholere... albo gdzie kupic cos takiego? moze mi ktos sprawdzic w ETKA czym rozni sie linka w mk2 manualu od automata? bylbym wdzieczny za wszystkie wskazowki.
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
Tylko co dokladnie psiknac? koncowke linki? czy gniazdo w liczniku tez? bo wiem ze jak sie costam przesmaruje w liczniku za bardzo to wtedy tylko czyszczenie albo lipa... tylko nie wiem dokladnie o co chodizlo...marianmk2 pisze:Wyciągnij linke,przesmaruj i powinno byc Ok.Najprawdopodobniej już troszke przerdzewiała,i na dodatek mróz ją dobił.Psiknij jakims wd40,albo smarem silikonowym.powinno pomóc.
a jesli koncowke linki moge smialo prysnac to przy najblizszej okazji to zrobie.
- Paweł Marek
Czyli rozumiem ze mam wkapac troszke oleju od strony skrzyni zeby ja cala przesmarowac? Tylko ze wydaje mi sie ze ten halas jest tylko tam gdzie koncowka linki wchodzi w licznik...Paweł Marek pisze:fifel, odkręć linkę od skrzyni, podnieś wysoko jak możesz i kap po troszku oleju kręcąc nią.
A tak z ciekawosci, gdzie w ogole w automacie przykrecona jest linka predkosciomierza bo patrzylem na skrzynie i nie znalazlem ;/ i jak ona jest dokladnie zamocowana, bo na schemacie ktory pokazali mi w sklepie to wygladalo jakby mialy byc jakies 2 skomplikowane linki na raz... no i wtedy juz mega zglupialem.
w gniazdo w liczniku czy w ta koncowke linki?:Pbongo pisze:fifel, odłącz linkę od licznika,masz takie plastikowe gniazdo.Nawal tam porządnie smaru i przestanieWiem z autopsji
nie bedzie licznik przeklamywal albo robil dziwnych rzeczy? bo gdzies kiedys czytalem ze ktos nawalil smaru w licznik i sie spier****
Jesli wsio bedzie ok to zaraz ide smarowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
