Wtyczka dmuchawy
Condor
Wtyczka dmuchawy
Post autor: Condor » ndz gru 20, 2009 00:14
Czy ktoś z was "rozbierał" wtyczkę do dmuchawy w mk2? nie kontaktuje mi jeden kabelek i nie za bardzo wiem,jak się do niej dostać. Jakieś porady?
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 20, 2009 00:28
Condor
Post autor: Condor » ndz gru 20, 2009 00:32
Niestety nie przeczytałeś dokładnie mojego problemu.
Nie chodzi mi o samą dmuchawę a o wtyczkę do silnika dmuchawy. Tam, są 4 kabelki:
brązowy żótły
biały żółto czarny
w takim ustawieniu jak napisałem
I nie wiem jak rozebrać tą wtyczkę.
tak więc linki co podałeś na nic mi nie pomogą
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 20, 2009 00:44
Jeśli ją namierzyłeś - to odepnij - i może się okazać ,że jest nie rozbieralna - przy pomocy szczypiec - wyciągnij zarobione końcówki z przewodami z wtyczki - sprawdź czy wszystko ok i wsadź na miejsce ?
Bo już nie wiem o co dokładnie pytasz kolego. Z jednej strony nie wiesz gdzie jest - z 2 zaś - piszesz o przewodach etc
Condor
Post autor: Condor » ndz gru 20, 2009 00:52
pisząc,że nie wiem jak się do niej dostać miałem na myśli jak ją rozebrać. No dobra małe niedociągnięcie słowne wyszło. Dokładnie nie kontaktuje mi brązowy kabelek. Spróbuję tymi szczypcami. A może ma ktoś pomysł w razie czego czym tą wtyczkę zastąpić jak by się okazała nie rozbieralna? Choć z drugiej strony.. jakoś ją tam zamontowali :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 342 gości
