od czego one są
tomek200x
od czego one są
Post autor: tomek200x » sob gru 19, 2009 18:56
od czego mogą być te przewody pompa i wszystkie czujniki są podłączone pomocy
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
Haki
Post autor: Haki » sob gru 19, 2009 19:03
Jak wszystko chodzi jak należy - kontroli ok , a wskaźniki na tablicy nie wariują i normalnie pokazują to co mają pokazywać , to zostaw te przewody w spokoju.
Może poprzedni właściciel miał jakiś alarm , albo coś dodatkowego podpiętego.
Przed sprzedażą wyciągnął i TY zostałeś z problemem.
Tak między nami - z fusów wróżyć jeszcze nie potrafię.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » sob gru 19, 2009 20:04
te przewody wyglądają mi na te od czujnika temperatury tego w chłodnicy
guti
Post autor: guti » ndz gru 20, 2009 00:56
mi tez na to wyglada.. tymbardziej ,ze sa trzy w jednym miejscu mniej wiecej... i kostka od czujnika w chłodnicy jest na 3 piny.. tak wiec to do sprawdzenia masz kolego:)
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 20, 2009 01:04
To jest z wtyku SILNIKA wentylatora, jest brązowy masa, którego na włączniku nie ma. Silnik jest pewnie zasilany "na lewo" :grin:
guti
Post autor: guti » ndz gru 20, 2009 01:29
masz racje :)
tutaj wydzodzi mi ze brązowy , czarno czerwony , czerwono bialy do silnika, a do czujnika to juz brązowego nie ma :) Obrazek
tomek200x
Post autor: tomek200x » czw gru 24, 2009 13:32
no właśnie najlepsze jest to że szystkie czujniki są podłączone a chłodnica jest podłączona i działa jak należy
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw gru 24, 2009 13:46
poleć po kablach i zobacz gdzie sa doprowadzone. u mnie też tak jest że tu jakis kabel i tu, niby od instalacji ale ktoś je zastapił, stare zostawił i wogóle taka kaszana ;/
guti
Post autor: guti » śr gru 30, 2009 01:04
czy to tak wyglądac powinno ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da8 ... 01d7d.html
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 30, 2009 01:35
Tak, to kompletna "wiązka" kabli od chłodnicy. Po prawej wtyk silnika wentylatora, w środku wtyk na wyłącznik wiatraka w chłodnicy a z lewej wtyk do wpięcia się "w auto", w okolicy akumulatora jest drugi człon tego wtyku.
Znalazł ją Kolega?
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 01:37 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » pn sty 04, 2010 15:38
mam takie coś na sprzedaż
LEŚNY PRZYTULAS
slanet
Post autor: slanet » pn sty 04, 2010 21:25
Te przewody wyglądają na te od czujnika temperatury w chłodnicy ,lub wentylatora chłodnicy prawdopodobnie ktoś wymienił wentylator bądź czujnik wraz z kostką bo nie pasowała .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
