problem z ogrzewaniem w mk 3
pocisk86
Post autor: pocisk86 » sob gru 19, 2009 17:35
koledzy mam problem z moim mk 3 a mianowicie cos nie grzeje mi ogrzewanie mimo ze temperatura silnika ma 80 stopni a leci letnie powietrze węże wchodzace do chlodniczki sa cieple wiec o co chodzi???czy to moze zapowietrzony uklad???jesli tak to jak go odpowieterzyc z gory dziekuje za podpowiedz
shift
Post autor: shift » sob gru 19, 2009 18:22
pocisk86 pisze:czy to moze zapowietrzony uklad???
układ chłodzenia sam się odpowietrza
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob gru 19, 2009 18:31
Ja dwa lata temu miałem podobne objawy. Przestało mi działać ogrzewanie. Co się okazało, to padła uszczelka pod głowicą...
cinekban87
Post autor: cinekban87 » sob gru 19, 2009 20:15
albo nagrzewnice szlak tarfil albo prurki sie mogly pozaginac
[ Dodano: 19 Gru 2009 20:00 ]
no tak tylko teraz moze Ci sie niedogrzewac bo zmino i i chlodzi ostro mi tez po trasie kolo 80 troszke nizej a w miescie do 87 , ale jak niedogrzewa to termostat
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
RyKa
Post autor: RyKa » sob gru 19, 2009 22:30
cinekban87 pisze:termostat
dokładnie, pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. U mnie tak samo było, tylko że dodatkowo do wymiany miałem jeszcze czujnik temp. bo pokazywał mi maxymalnie na zegarze 60 stopni
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
guti
Post autor: guti » ndz gru 20, 2009 12:08
pocisk86, sprawdz czy gorny wąz od chłodnicy jest cieplejszy od dolnego ( ma byc wyrazna róznica ! ) jzli nagrzwaja sie w tym samym czasie , to masz termostat do wymiany.. :)
niedanwo był taki problem , kolga napisał ze ma 90 stopni a w aucie zimno.. tylko nie powiedział, ze 90 mial na postoju, a podczas jazdy spadało.. to by od razu wskazywało na termostat, a tymczasem troszke zmylil nas bo kazdy myslal , ze jak ma 90 stopni , to termostat jest ok..
pekin
Post autor: pekin » ndz gru 20, 2009 13:41
mi tez wczoraj jak jechalem nie chcial sie nagrzac, po ok 7km zlapal 70 st, potem wjechalem na obwodnice i przez jakies 10km jadac z predkoscia 100km/h temp polozyla sie prawie na min. potem jeszcze dojazd do domu ok 3km przez miasto i powoli zaczęła wzrastac do ok 72. to chyba normalna przy takim mrozie jak wczoraj -17? nadmuch grzeje normlanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
