Jak zdjąć pokrywę silnika
Panowie i Panie,
muszę odczytać numer silnika i chciałem zdjąć pokrywę z TDI AXR 2003 taką jak na fotce z tej aukcji http://allegro.pl/item845952793_pokrywa ... v_tdi.html ale niestety nie wiem gdzie szarpnąć. Nie widzę żeby gdzieś miała jakieś wkręty. Nie chcę też próbować na siłę żeby czegoś nie uszkodzić.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Sorki,pomyliłem ze starszymi vw....Co do osłony silnika to jest ona zamocowana na trzech czopach. Chwytasz osłonę z przodu(od strony chłodnicy) i podciągasz do gory przytrzymując kciukiem szabelką od sprawdzania stanu oleju w silniku(chyba ze ja wczesniej wyciągniesz).Dwa czopy są z przodu(po prawej stronie jeden a drugi po lewej) trzeci znajduje się na środku z tylu silnika i tez trzeba podciągnać osłonę do góry. Osłona z głowy.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
