1.9 sdi nie odpala w zimie, zaświeciła sie kontrolka (p)
- miki2003
niemoge odpalić mk4 1.9 sdi akumulator kręci ale silnik niechce zaskoczyć co moze byc przyczyną, co zrobic w takiej sytuacji, i co to jest kontrolka (p) ktory wyskoczyla po kilku nieudanych próbach odpalenia??
- flatron316
- flatron316
No to ja bym temu mechanikowi nawet taczki nie dał do naprawy -jak on taki miszcz mechanikmiki2003 pisze:bylem u mechanika i powiedzial zebym dolal denaturatu i poczekal troche...
Napisałem ci co możesz dolać -tylko to się robi przed a nie po zamarznięciu ropy w układzie-albo rozmroz auto w garazu i wtedy dolej .
poolak2006
No jasne że się nie dolewa, a z resztą nie ma aż takich mocnych mrozów ... W zeszłym roku było -25 i odpaliłem bez dolewania czegokolwiek. Jak sprawdzałeś świece że są dobre ?? Tylko to że kontrolka od nich gaśnie ? Jeśli tak to nie sprawdziłeś ich wcale. Musisz sprawdzić opór jaki na nich jest... Jeśli nie masz sprzętu do tego to możesz żarówką sprawdzić. Bierzesz żarówkę (12V) Jeden koniec dotykasz do świecy żarowej a drugi do plusa przy akumulatorze. Jeśli normalnie zaświeci to znaczy że świece ok. Jeśli się nie zaświeci lub będzie lekko świeciła (lżej jak pod akumulatorem) to świece do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
