podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Lukasz_mk2
Witam, kupiłem podgrzewane dysze, ale jedna z nich ma urwany kabel przy dyszy, chciałem spytać czy dysze te są rozbieralne bo muszę go z powrotem przylutować na jego miejsce. Niestety nie mam pojęcia jak to ustrojstwo rozebrać.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:09 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 2 razy.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
no wlsnie sie ni rozbiera tego ustrojstwa
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lukasz_mk2
tedeI 66kw, jesteś tego pewien na 100%??
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:00 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
mozesz sprobowac rozebrac. mam takie i moich sie nie da na 100%.
- Lukasz_mk2
no nic, poczekam może ktoś się jeszcze wypowie
i loox jak się nie da jak się da
zaraz dam foto
zaraz dam foto
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:14 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 3 razy.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
znaczy da sie rozebrac ale mlotkiem i sie juz tego nie zlozy.
ja proponuje w tym miejscu co sie *#cenzura#* to wsadzic jakis miedziany precik
polutowac owinac izolacja zeby sie trzymalo i bedzie dzialac.
- Lukasz_mk2
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
fotoporada z tego moze byc
- Paweł Marek
a skąd, napięcie jest cały czas "po zapłonie". A elementy grzejne ( małe pastylki) same sobie "dawkują prąd". Muszą mieć tylko kotakt z dchodzącymi do nich blaszkami, co często się zasyfiaK@mil_mk3 pisze:Spryskiwacz wlacza sie razem z ogrzewaniem tylnej szyby
- Lukasz_mk2
co do porady to nie ma problemu, wystarczy chwycić kombinerkami za kruciec od tyłu sprysku i pociągnąć z całej siły.
Nie wiem tylko z czego teraz zrobić tą blaszkę bo stara była połamana.
Może ktoś ma jakiś pomysł???
[ Dodano: 19 Gru 2009 13:43 ]
mam pytanie udało mi się naprawić ten urwany przewód teraz chciał bym to jakoś domowymi metodami sprawdzić czy działa, ale nie mam pomysłu jak. Ma ktoś jakiś pomysł??
