witam wszystkich, mam duży problem ze szwagra MK III 1,8 75 KM automat; sprawa wygląda w ten sposób, że po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy paliwa, słychać było jedynie klekocący przekaźnik pompy jednak dzisiaj wymieniony i nic nie pomogło, tzn klekotanie ustało jednak dalej nie odpala; może w skrócie:
1. rozrusznik się nie obraca,
2. nowy aku,
3. przy przekręceniu kluczyka kontrolki się żarzą; kontrolka w pozycji zapłon - gaśnie wszystko;
4. ponadto gdy stacyjka jest przekręcona cyka coś na przewodzie paliwowym na elemencie wyglądającym jak filtr (który jednak filtrem nie jest) znajdującym się przy obudowie filtra powietrza, po odłączeniu kabelka od tegoż urządzenia cykanie mija, gaśnie wszystko,
5. kluczyk w pozycji START słychać pompkę paliwa i czuć benzynę
Jakieś propozycje? Nadmieniam, że bezpieczniki są sprawne a aku pomimo że nowy to i tak naładowany
HELP ME, święta idą a brak auta
auto klapło silnik nie odpala, kontrolki migają itp
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 17:22 przez bartekg79, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilastypińska
Witam, przerabiałam ten problem,wymieniłam akumulator i nic nie pomogło,ale dobry sąsiad polał wiaderkiem gorącej wody na rozrusznik i bendix i zapalił bez problemu.Potem przejechałam jakieś 10 km aby woda odparowała i resztę dnia palił bez zarzutu.Dodam,ze przez dwa dni samochód stał pod blokiem i nie mogliśmy dojść co mu jest.Pozdr.
zawsze do przodu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
