tylna wycieraczka
MZiobro
tylna wycieraczka
dzisiaj rano jadę do pracy ogrzewanie tylnej szyby włączone , włączyłem tylna wycieraczkę ( wiem jak się wyłącza ) chcę wyłączyć wycieraczkę i nic,zero reakcji i tak jadę wqur.... wycieraczka pracuje cały czas,słychać co jakiś czas przerywacz i nic....po chwili wyłączyłem ogrzewanie-wycieraczka wyłączyła się, sprawdzam przełącznik ( manetka) działa włącza/wyłącza wszystko ok, ale włączam ogrzewanie tylnej szyby-wycieraczka się załącza...
miał może ktoś taki przypadek??
może ktoś wie gdzie zacząć szukać??
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 08:33 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
MZiobro
możliwe, wczoraj wieczorem było wszystko ok...miś fazi pisze:nie masz gdzieś zwarcia w przelotce gumowej między budą a klapą ? może przypadkowo masz zwarte kable , prądowy szyby z impulsowym wycieraczki
tyle że dziś rano włączyłem ogrzewanie szyby i wycieraczka nie włączyła się dopiero jak ja manetka włączyłem....
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 09:34 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
MZiobro
cały czas chodzi i słychać przekaźnik co jakiś czas, na dodatek widzę że jak chcę włączyć wycieraczkę manetką to zapala się kontrolka we włączniku od ogrzewania szybyLipek81 pisze:Ale tylna wycieraczka cały czas chodzi, czy w trybie przerywanym?
- bartos 2008
dołączę się do tematu, bo u mnie jest podobny przypadek tylko, że u mnie cały czas działa wycieraczka i przełączanie manetki nic nie zmienia, muszę wyciągnąć bezpiecznik aby przestała. Wycieraczka w środku jest czysta bo właśnie ją wyczyściłem, gdzie szukać przyczyny w jakiś przekaźnikach np. pod kierownicą np. nr 53? bo coś takiego ostatnio wyczytałem. może ktoś pomóc?
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
pozdrowionka
- bartos 2008
sprawdziłem kable na łączeniu budy z klapą i rzeczywiście była uszkodzona osłona białego kabla. zaizolowałem, ale nadal wycieraczka chodzi cały czas gdy włożę bezpiecznik. Muszę jeszcze sprawdzić przekaźnik tylko że jako jedyny u mnie podwójny przekaźnik ma nr 389. nie wiem czy o to ten dokładnie chodzi. Sprawdzić go można jedynie podmieniając?
co najdziwniejsze gdy chodzi wycieraczka to w kostce przy silniczku nigdzie nie ma prądu?
nie wiem o co z tym chodzi...
pozdrowionka
pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
