naprawa fotela kierowcy mk III
Balugass
Post autor: Balugass » czw gru 17, 2009 17:13
witam!!!
od wsiadania wytarła sie gąbka pod materiałem i chiałbym ją uzupełnic- jak zdjąć pokrowiec czy duzo rzeźby??jakiej gąbki uzyc??
dziekuje za odp taki fotel:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
florek41
Post autor: florek41 » czw gru 17, 2009 18:16
Co do zdejmowania poszycia foteli, to TU masz opisane krok po kroku, jak to zrobić.
Trochę z tym zabawy jest, ale nic trudnego.
Balugass
Post autor: Balugass » czw gru 17, 2009 23:38
florek41, dzieki patrze ze tam fotel od IV ale moze to samo bedzie:)
tak mysle ze tam gdzie jest ta gąbka wytarta to uzupełnie a na wierzch ala skórką dla wzmocnienia??
suchy1985
Post autor: suchy1985 » pt gru 18, 2009 12:30
Wiatm pracuje w zakładzie który zajmuje się produkcja siedzeń samochodowych od podstaw, także służę pomocą, co do Twojego siedzenia to napisz czy chcesz je kompletnie rozłorzyć na części pierwsze bo jesli tak to troche roboty z tym jest, jesli zalerzy Ci tylko na naprawie przetartego boku to najlepiej poszukaj gdzies podobnej gąbki i na odpowiednim kleju uzupełnij brakującą a nastepnie obszyj cały ten bok siedziska. ale to zleksza kicz robota, bo będzie widać chyba że masz idealny materiał, jeśli zdecydujesz się na wariant by rozebrać siedzisko to daj znać postaram się pomóc, napisze pokrótce jak to wszystko wyglada:)
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
Balugass
Post autor: Balugass » pt gru 18, 2009 16:43
suchy1985, chce tylko uzupełnic gąbke która sie wytarła nic wiecej:)
suchy1985
Post autor: suchy1985 » pt gru 18, 2009 17:05
rozumiem w takim razie uzupełnij tylko brakujące miejsce gąbką i przyklej odpowiednim klejem:)
PERSONA NON GRATA
Balugass
Post autor: Balugass » pt gru 18, 2009 17:13
suchy1985, np budapren??czy inny??
suchy1985
Post autor: suchy1985 » pt gru 18, 2009 19:05
może być tylko nałurz cieńką warstwe, żeby gąbka nim nie nasiąkła, i delikatnie dociśnij niezamocno, daj znać jak zrobisz pozdro i powodzenia
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:07 przez suchy1985, łącznie zmieniany 1 raz.
PERSONA NON GRATA
