Problem ze skrzynia biegow golf II 1.3
Mam problem ze skrzynia biegow w golfie 2 1.3 4 biegowa.Problem polega na tym ze nie moge wbic pierwszego biegu reszta chodzi poprawnie. czym moze to byc spowodowane?
hej kolego tam przed skrzynią jest takie plastikowe ciengiełko moze one juz jest wyrobione ja tak kiedys mialem i pierwszy bieg mi nie chcial wejsc wymienilem na nowe i jest ok to nazywa sie chyba przedni drążek zmiany biegów taki krotki z plastikowymi koncowkami
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
miałem podobnie i okazało się że linkę trzeba było podciągnąć, później tak samo stało się z 2 biegiem i wstecznym, okazało się że sprzęgło do wymiany ale także na ściance dzielącej kabinę od silnika wyrobił się jakiś metalowy pierścień i trzeba było przespawać.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 98 gości
