Mam problem z klaksonem od jakiegos czasu nie dziala. Przy naciskaniu slychac tylko takie trzaski jakby bylo zwarcie. Doszedlem ze trzaski wydobywaja sie spod kierownicy gdzie sa wszystkie bezpieczniki z takiej czarnej kwadratowej kostki. Przy wlaczaniu kierunkowskazu w lewo jest to samo lecz kierunkowskaz dziala czasami sie zacina. Klaskon niestety nie. Wydaje mi sie ze wszystko jest dobrze podlaczone...
jakies pomysly dlaczego to nie dziala ?
Klakson
- Paweł Marek
trzaski to odgłos działania przekaźnika od wycieraczek o ile go masz (nie zawsze był) i to jest norma. A czy ten przekaźnik nie podaje napięcia, czy zepsute sa same sygnały czy ich kable, musisz dojśc sam podając napięcie na krótko pod sygnały, układ jest prosty.
Sygnal dziala byl odmontowany i podpiety inaczej i dziala. Kostke jak wyciagnalem i wlozylem to klakson tez dzialal ale na krotko...
[ Dodano: 22 Gru 2009 19:29 ]
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 13:15 przez kajman_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
