Problem z tylna klapą
pb68
Post autor: pb68 » czw gru 17, 2009 11:58
Od trzech dni mój centralny zamek nie zamyka tylnej klapy.Oprócz tego świeci kontrolka dotycząca tylnej klapy i nie mam oświetlenia wewnętrznego samochodu.Pojazd wyposażony jest w autoalarm Cliford.Czy powodem jest siłownik cz w tylnej klapie czy problem jest głębszy.
robin
$layer
Post autor: $layer » czw gru 17, 2009 13:14
zwarcie masz może w lampce oświetlenia wnętrza, wylmij żarówkę i sprawdź jak reszta działa.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw gru 17, 2009 13:38
a ja znam przyczynę - jak otwierasz bagażol masz po lewej i po prawej rurki gumowe w środku w nich są przewody.
Stawiam na przerwane lub przetarte przewody w środku gumowej rurki ze strony prawej :wink:
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » czw gru 17, 2009 14:36
SATA pisze:rzerwane lub przetarte przewody w środku gumowej rurki ze strony prawej
To bym jako pierwsze sprawdził.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw gru 17, 2009 15:49
miałem to samo a teraz śmiga wszystko aż miło :bajer:
lukjach
Post autor: lukjach » pn lip 19, 2010 16:40
SATA pisze:Stawiam na przerwane lub przetarte przewody w środku gumowej rurki ze strony prawej :wink:
Tak wlasnie jest u mnie, 3 przewody przerwane:/ Da sie polaczyc je domowym sposobem, sorki ale laikiem jestem? Tzn kable sa krotkie wiec musze dodac nowy przewod miedzy przerwaniem, w jaki sosob polaczyc je: na skrecenie czy lutowanie? wymagany jest jakis rodzaj kabla? dzieki:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
