niedziala obrotomierz!!
co moze byc jak neidziala obrotomierz kontrolka oleju temperatury i komputer AMF
MFA Ci w ogóle nie działa? Co się wyświetla na poszczególnych funkcjach jak przełączasz?
Ale z tego co tu piszesz to najprawdopodobniej na płytce zegarów coś się zadziało. Teraz by trzeba to wyciągnąć i posprawdzać napięcie czy wszędzie dochodzi.Ale to trzeba rozebrać zegary.
Jak by Ci tylko nie chodziło MFA funkcje od spalania czasu jazdy i średnej prędkości to albo nie masuje dobrze na prędkościomierzu albo jest gdzieś folia na zegarach pęknięta i styk się przerwał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
