CENTRAL ZAMEK+WKŁAD ZAMKA KLAMKI
- krzysbiker
witam koledzy mam pewien problem z centalem a mianowicie zaczne od tego ze zamykam auto na pilocie bo kupiłem auto gdzie w drzwiach od kierowcy jest inny wkład zamka i nie mam kluczyka 1 pytanie czy idzie kupic sam wkład zamka do klamki i czy ten wkład idzie zrobic tak aby działał na ten kluczyk który mam do 2 innych zamków tzn drzwi pasazera i klapy? jak tak to gdzie to kupic i gdzie przerobic ? 2 pytanko to z centalem dzis zamykajac auto niby wszystko było ok zamkło ale nie do konca.Zamkły sie tylko drzwi od pasazera i klapy ale od kierowcy nie, ale dioda sie zaswieciła i miga ale drzwi mozna było otworzyc a cypel który powiniem wskoczyc na dół nie wskoczył ale np jak recznie od srodka wcine to zamyka sie czego moze to byc przyczyna ? siłowika? i czy np jezeli tak to czy nozna obojetnie jaki uniwersalny zamontowac ?
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 20:07 przez krzysbiker, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysbiker
otwierasz drzwi, wyciagasz zaslepke, tam masz srubke z duzym lbem na maly torx
lapiesz za klamke jakbys chcial otworzyc i trzymasz odciagnieta, odkrecasz ta srubke, ale nie do konca, bo jak odkrecisz do konca to czeka cie rozbiórka drzwi, tam masz z nad lbem srubki taka blaszke to odkrecaj patrzac zeby nie wpadla ona za lepek srubki, odkrecasz do poki nie poczujes luznej klamki, i jak puscisz to bedzie odstawac od wkladki, potem podwadzasz plaskim srubokretem sama wkladke, odchylając troche klamke wysuwasz wkladke z trzpieniem. sporotem wkladasz wkladke i wkrecasz ta srubke na torx, powinno tak strzelic w klamce, wtedy sie wszystko ulozy
mam nadzieje ze pomoglem
Jak zeszlifujesz zapadki to bedzie nie tylko twoj klucz do tego zamka pasowal takze lepiej tego nie robic. Kumpel tak zrobil i sie tarsznie cieszyl ze mu wyszlo ale tylko do momentu jak wlozylem klucz do jego drzwi i je toworzylem.a poprzez jakies szlifowanie zapadek? czy cos takiego?
POZDRO
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 21:20 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
- krzysbiker
- pilotozyrysa
greg
greg, Witaj greg mam do Ciebie pytanie jako specjalisty. Może Ty jesteś w stanie mi odpowiedzieć do czego służy ten mikrowyłącznik pod zamkiem maski. Jak otwieram maskę to nic się nie dzieje. Myślałem że powinno zapalić się światło w środku ale nic nie działa. A mój goferek nie posiada alarmu tylko ma komfort. Jak możesz to odpisz na tego maila piotrgor@op.pl. Wielkie dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
