turbin ma luz proszę o podpowiedź
peyo32
Post autor: peyo32 » śr gru 16, 2009 15:46
W prawdzie chodzi o audi 80 1Z ale mimo wszystko proszę o odpowiedź.
wyczułem znaczący luz na wirniku od strony ssącej.
przemyślałem sprawę postanowiłem poszukać cos dobrego z używki.
Tak jak każdy wie golf audi A4 vento mają silnik 1Z
Wiem że te turbiny różnią sie mocowaniem do kolektora (3 śruby mój na 4) i wylot do inter mają do góry (mój do dołu)
Teraz pytanie
Czy kolektor np z golfa czy A4 podejdzie do mojego silnika i myślę że tą część wlotową turbiny obrócić w taki sposób aby wylot był w dół.
Jeśli dało by sie ją obrócić kupił bym turbinę z kolektorem część wlotową bym odpowiednio przesuną i by grało.
Proszę o konkretne opinie co do mojego pomysłu moze ktoś już to praktykował i się wypowie.
pozdrawiam.
Chcesz podłączyć się pod vag,zregenerować nastawnik pisz gg lub PW
arwam
Post autor: arwam » czw gru 17, 2009 01:27
peyo32,
sprecyzuj temat co chceszdo czego włożyć.
bo jeśli masz AHU to maszturbo do kolektora przykręcone trzema śrubami a nie czterema. czterema są przykręcane K14 i T2 które były swego czasu stosowane w silnikach 1Z w Audi
arturo
Post autor: arturo » czw gru 17, 2009 02:01
peyo32 pisze:W prawdzie chodzi o audi 80 1Z ale mimo wszystko proszę o odpowiedź.
No i co z tego że wyczułeś luz, auto ma jakieś niedomagania typu brak mocy lub nadmierne zużecie oleju lub gwizdanie turbiny jak w odkurzaczu?
Jak nic z tych rzeczy to po co wymieniać turbosprężarkę.
Jak wyczuwasz luz promieniowy do 1mm (na oko) to jest ok! co innego jak wirnik lata jak proteza u teściowej, a turbo wyje jak 20letni odkurzacz ZELMERA.
peyo32
Post autor: peyo32 » czw gru 17, 2009 18:42
Przecież napisałem chodzi o audi 80 1Z
oleju nie bierze autko ma kopa turbiny nie słychać
Po prostu zaniepokoiłem się tym nie chcę być zaskoczony w trasie urwaniem ośki.
Pojeździłem dziś po szrotach nie znalazłem turbiny która by nie miała luzu co niektóre miały może i większe.Więc może nie ma co przeżywać.
Ale mimo wszystko może ktoś wie czy z audi A4 1Z podejdzie wraz z kolektorem do B4.
Wstawiam jeszcze log 11
http://rtnet.pl/vaglog/peyo32_4555.html
Dziękuję za zainteresowanie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 18:46 przez peyo32, łącznie zmieniany 1 raz.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw gru 17, 2009 19:07
peyo32 pisze:Więc może nie ma co przeżywać.
dokładnie
wstawisz biorącą olej i będzie wtedy zabawnie...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
