Szeroki hokej GTI VR6 Golf 3
Witam mam pytanko kupiłem szeroki hokej zderzaka przedniego z tej aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=846774248 muszę przyznać że hokeje tej firmy są naprawdę dobrej jakości moim zdaniem ale mam problem z założeniem tego hokeja ponieważ zaczepy wchodzą w zderzak bardzo ciasno dosłownie zderzak cały się wygina lakier się rysuje i to bardzo mocno a hokej nie chce wskoczyć na swoje miejsce nie wiem morze źle go zakładam powiano zakładać się go od środka czyli od złączenie l p strony czy od zewnątrz mam namyśli od nadkola i czy macie jakiś sposób na dociśnięcie tego hokeja tak żeby odpowiednio wszystkie zatrzaski wskoczyły w swoje miejsce próbowałem młotkiem gumowym ale zostają ślady na hokeju ma ktoś jakiś pomysł.
Z góry dzięki za odpowiedz
Niedawno mój brat kupił sobie też taki hokej ala gti vr6 tyle, że za bodajże 44zł. Wyglądał spoko itd, ale z założeniem go problemów było w pip. Zakładaliśmy go od środka, od nadkoli, chyba wszystkimi sposobami, ale o ile pamiętam, to końcowy efekt przyniosło nam zakładanie go właśnie od środka. Z zaczepami też kombinowaliśmy gumowym młotkiem i też niezbyt to wychodziło. Dla mnie metoda prób i błędów. Najlepiej robić to we dwoje, gdzie jeden odgina lekko hokej, a drugi w tym czasie dociska go żeby wpasowały się zatrzaski. Poradzisz sobie. Wkur*ia to zdeczka, ale da radę.
P.S. po dwóch dniach hokej uległ złamaniu :/ dla mnie to kicz i podróba.. nawet nie poczuł, że w coś uderza.. dziwne to strasznie. Wujek ma taki sam hokej i w tym samym miejscu też ma taką dziurę..
- Paweł Marek
Widocznie dobra jakoćś nie jest tak dobra. nie widze rioznicy jak zakładasz, skoro zaczepy nie wskakuja w otwory (dociskaj palcami przy górnym brzegu, to znaczy że sa za grube lub nie trafiają w otwory i po prostu trzeba je ostrym nozem przyciać
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Tak z innej beczki..
Dobrej jakości to jest hokej ori, kiedyś zimą wjeżdzałem do garażu a mam kiepski wjazd i muszę trochę pokręcić kierą żeby wjechać, urwał mi sie hokej i wlazł pod koło, jeżdziłem po nim przednim kołem, a vrek jednak trochę wazył i nic mu sie nie stało, jak go wkładałem w zderzak to zaskoczył idealnie
wojtas4589, dokładnie, mój jest naderwany od dołu ale taki juz kupiłem, ile razy zachaczę a hokej cały
podróbki miałem już 2 i więcej nie chcę, ori to ori, ale wczoraj właśnie zdjąłem na zimę żeby za płóg nie robić i wąski ori do wiosny będzie drapał
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 13:02 ]
Tak na marginesie: ori hokej jest z PP a podróbka z ABS
Udało mi się go założyć zakładałem od środka ale faktycznie niema to chyba różnicy czy od środka czy od zewnątrz po prostu najpierw połączyłem obie część potem całość ustawiłem mnie więcej na swoim miejscu i wciskałem zatrzaski palcami dość mocno dociskając zacząłem od środka no ii wszystko jest ok zobaczę teraz jak będzie się sprawował co do jakości to wydaję mi się że jest ok firma ta niby produkuje plastiki do VW na pierwszy montaż wiadomo oryginał to oryginał ma się pewność jakości i bardzo dobrą elastyczność ale jednak ciężko dostać oryginał np na allegro a jak już jest no to jednak trochę kosztuje prawda ale mam nadzieje że ten będzie ok.
A jak myślicie bo założyłem teraz hokej wygląda super ale mam sportowe zawieszenie + szeroki hokej prześwitu nie zostało zbyt dużo no i przemyślałem sprawę i założyłbym na zimę z powrotem ten wąski hokej ale zatrzaski siedzą teraz tak mocno że będzie bardzo ciężko go zdjąć i zastanawiam się czy nie połamie się od śniegu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
