Golf III 1.6ABU-problem z odpaleniem na benz i obrotami:(
VwAudiManiak
Post autor: VwAudiManiak » śr gru 16, 2009 11:38
Witam. Mam problem z moim golfem. Otóż gdy po nocy chce go zapalić, to zapala ale łapie jakieś dziwne obroty, chodzi bardzo nie równo i szatkuje:(Nawet czasem potrafi zgasnąc:( obroty wahają sie wtedy miedzy 400 a 700:( Wymieniłem już silniczek krokowy,Sonde Lambda i czujnik temperatury:( przed wymianą tych rzeczy samochód chodził bardzo nie równo zarówno na benzynie jak i gazie:( teraz Gdy jest ciepły to zapala bez problemu, obroty nie falują, nie zalewa go i chodzi na gazie jak i benzynie bardzo dobrze. Wtedy obroty wynoszą 800. Natomiast na zimnym mam właśnie problem z odpaleniem i obrotami na zimno:(Dodam że po wymianie tych rzeczy tj. Wczoraj, odłączyłem na całą noc kleme.. Noi rano podchodze, nawet dobrze zapalil, wskakuje na zimnym na 1000 obrotów(na ssaniu) i jak sie nagrzeje spada do normalnych 800. Myślalem ze juz bedzie dobrze, ale po jakichs 40 minutach go chcialem odpalic, i wlasnie tak szatkował znowu:( dopiero po przytrzymaniu go chwile na obrotach wrocilo do normy(jak sie troche nagrzal).Boje sie że znowu problem wrócił:( Co to może byc?:(Dodam że przed chwilą byłem znów go przepalić, stał jakies 1,5 H, noi zapalil dobrze, pochodzil na benz chwile, przelaczylem go na gaz, tez chodzil, Ale pozniej znowu go na benz przelaczylem, i znowu szatkowal:( chodzil jakby go zalewalo, i pare razy zgasl nawet:( przy ponownym rozruchu łapie odrazu, ale wlasnie zle chodzi:(
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 12:00 przez VwAudiManiak, łącznie zmieniany 1 raz.
kindlar
Post autor: kindlar » śr gru 16, 2009 18:30
A nie masz przebicia z kabli WN do masy?
VwAudiManiak
Post autor: VwAudiManiak » śr gru 16, 2009 19:50
kindlar pisze:A nie masz przebicia z kabli WN do masy?
Kolego no właśnie nie...Bo kable były wymieniane. Kopułka i palec także. Juz naprawde nie wiem co to może byc:(
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 17, 2009 11:33
jaki czujnik temperatury kupiłeś? sprawdź czy nie łapie lewego powietrza
Pozdrawiam T.O.B.I.
flatron316
Post autor: flatron316 » czw gru 17, 2009 11:54
VwAudiManiak pisze:Wczoraj, odłączyłem na całą noc kleme.. Noi rano podchodze, nawet dobrze zapalil, wskakuje na zimnym na 1000 obrotów(na ssaniu) i jak sie nagrzeje spada do normalnych 800.
No i sam sobie zdiagnozowałeś usterkę :bigok:
Co świadczy o tym że wskazane jest założenie resetu kompa jako że masz LPG -albo uruchomienie tej funkcji w sterowniku LPG jeżeli taką posiadasz.
VwAudiManiak
Post autor: VwAudiManiak » pt gru 18, 2009 16:05
T.O.B.I. pisze:jaki czujnik temperatury kupiłeś? sprawdź czy nie łapie lewego powietrza
A właśnie odnośnie czujnika temperatury mam pytanie. Czy różni sie czymś żółty czujnik temperatury od niebieskiego? Bo wcześniejszy miałem niebieski, aa teraz żółty kupiłem. Ale w sklepie powiedział gosc ze sie nie różni... Jak to jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
