Siemka Panowie mam sprawe chodzi mi o Mercedesa 300TD wiem ze to forum VW ale wojek mnie meczy zalozyl sobie chipa co troche podnioslo mu moc ale chce jeszcze troche co mozna z tym zrobic jak podkrecic turbinke zakladalem BC ale nic. Nie dziala dlawi go elektronika i nie puszcza. Macie jakis pomysl?
Dzieki wielki za wszystkie podpowiedzi
Jak zwiekszyc boost w turbo
Jaki to silnik? Jaki mercedes? Jeśli to okular 24V to tylko chip, jeśli bunkier W124 to tam nie ma żadnej elektroniki, musisz nakłonić pompę do podawania większej ilości paliwa, albo masz zamuloną śrubę, do której jest podpięty wężyk od ALDA.
[ Dodano: 16 Gru 2009 13:27 ]
W mercedesie nie koniecznie musisz zakładać mbc, przeważnie mają regulację w gruszce, lub na cięgnie.
KrzychuKrzys
Co on za chipa ma? W tym silniku ciśnienie doładowania podnosi się przez zmianę oprogramowania.
[ Dodano: 17 Gru 2009 15:35 ]
Jeżeli dawka jest tak duża że kopci na czarno, a twój kolega lubi druciarstwo to może zrobić dziurkę w wężyku przed mapsensorem. Ciśnienie trochę się podniesie. Ale jeżeli mu nie kopci to podniesienie ciśnienia i tak nie da mocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
