silnik 2.0 8V passat
golfinamk2
Post autor: golfinamk2 » wt gru 15, 2009 19:04
Witam! Mam takie pytanie,bo mam golfa 2 silnik 1.6 i mam zamiar wstawic silnik z passata 2.0 8V i chce wiedzieć czy trzeba zmieniąć wiazke elektryczną czy da sie podłączyć na tej z 1.6.????
mk2
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 15, 2009 20:42
Nie da się lub jest to nie opłacalne. Jak masz golfa po 89 roku to elektryka silnika pasuje plug&play z tą od tego passata.
golfinamk2
Post autor: golfinamk2 » wt gru 15, 2009 20:46
mam golfa z 91 roku z silnikiem 1.6 benzyna. To ten silnik mogę założyż bez problemu??? beż zmieniania elektryki?
mk2
konradzik81
Post autor: konradzik81 » wt gru 15, 2009 21:49
bedzie wszystko pasowac
golfinamk2
Post autor: golfinamk2 » wt gru 15, 2009 22:20
ściagam stary władam 2.0 8V i odpalam normalnie tak? :grin:
mk2
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt gru 15, 2009 22:29
TAZ pisze:Jak masz golfa po 89 roku to elektryka silnika pasuje plug&play z tą od tego passata.
golfinamk2 pisze:ściagam stary władam 2.0 8V i odpalam normalnie tak? :grin:
TAZ miał tu chyba na myśli, że wyciągasz silnik 1,6, wrzucasz 2,0 i przekładasz wiązkę silnika od 2,0.
A spasowanie tyczyło się podpięcia wiązki silnika 2,0 pod obecną skrzynkę bezpieczników przy silniku 1,6.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
golfinamk2
Post autor: golfinamk2 » wt gru 15, 2009 22:45
czyli tą dwulitrówke bez problemu podepne pod instalacje z silnika 1.6 bez żadnych przeróbek? A skrzynia podejdzie z 1.6?
mk2
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 16, 2009 23:24
konradzik81 pisze:bedzie wszystko pasowac
Nie pisz bredni kolego. W MK3 silnik 1,6 wygląda jak silnik 1,4, a nie jak 1,8 z MK3 czy MK2.
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 10:24 pm ]
golfinamk2 pisze:czyli tą dwulitrówke bez problemu podepne pod instalacje z silnika 1.6 bez żadnych przeróbek? A skrzynia podejdzie z 1.6?
NIE
Nic nie pasuje oprócz półosi pod warunkiem jeszcze, że ten 2.0 ma skrzynię z flanszami 90mm.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr gru 16, 2009 23:32
TAZ pisze:W MK3 silnik 1,6 wygląda jak silnik 1,4
TAZ ale kolega golfinamk2 ma MK2 :-) A z tego co pamiętam to 1,6 w MK2 jest prawie taki sam jak 1,8. Nawet chyba bloki miały takie same, ale nie jestem na 100% pewien..
W każdym bądź razie golfinamk2 słuchaj TAZa :-) On wie co mówi :-)
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 16, 2009 23:36
A to sorki nie doczytałem. Jak masz wtrysk jednopunktowy to wkłądasz tylko goły silnik, swój wtrysk i jeździsz :bigok:
golfinamk2
Post autor: golfinamk2 » czw gru 17, 2009 09:43
ja mam zwłykły 1.6 na gażniku w golfie 2. 75 km. To silnik 2.0 8V z passata b3 podejdzie bez przeróbek??? sprzęgło musze zmieniać to wiem. ale czy elektryke musze też? ten 2.0 też jest na gażniku
mk2
konradzik81
Post autor: konradzik81 » czw gru 17, 2009 17:57
elektryke silnika musisz przelozyc, masz auto z 91r wiec podpinasz pod skrzynke i powinno jezdzic, jesli sie myle poprawcie mnie
golfinamk2
Post autor: golfinamk2 » czw gru 17, 2009 21:40
mi chodzi czy musze ściągać deske rozdzielczą i bawić sie z przewodami? mam silnik 2.0 8V z osprzetem i chce wiedzieć czy kostki są takie same czy nie bede musiał przekładac całej instalacj z passata b3
mk2
GTI KR
Post autor: GTI KR » ndz gru 27, 2009 22:10
elektryka silnika jest calkiem inna. Wypnasz ze skrzynki bezpiecznikow elektryke z 1.6 i w to miejsce wpinasz elektryke z 2.0 wraz z komputerem. Deski rozdzielczej nie musisz sciagac ani nic kombinowac.
BB (borówka, bandit ...)
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
