ladowanie w dieslu
Semian
ladowanie w dieslu
Post autor: Semian » wt gru 15, 2009 16:45
Panowie przegladalem tematy o ladowaniu itp
Mam problem z ladowaniem wsumei do niedawnia nie bylo problemu ale przyszly mrozy itp
Kupilem nowy aku 70ah centry ,sprawidzialem ladowanie na poziomie 13,5 wiec nie jest za dobrze , udalem sie zakupic nowy regulator napiecie , co sie okazalo ze na nowym regulatrze po paru km jazdy ladowanie jest na poziomie 12,5 a na jeszcze innym regulatorze pozyczonym od kolegi 13,4 . Czy przyczyna jest np dioda w liczniku ? bo chyba od kilku dni mi sie nie zalapa , kolega mowil ze ona odpowiada za wzbudzenia?
co proponujecie ? wiem ze nie moge rozladowac tego nowego aku bo moga byc pozniej z nim problemy;/ jezdze duzo po miescie ,przestalem uzywac radia ,dmuchawy itp a dopiero moge sie za to wszystko zabrac w weekend , mam jeszcze jedne altek w domu polecacie wymieniec ?
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
adam GTI1.8
Post autor: adam GTI1.8 » wt gru 15, 2009 17:01
witam jak dlamnie to ładowanie masz ok. moze ten akum. jest zamaly jakis ????
Semian
Post autor: Semian » wt gru 15, 2009 17:36
stary aku mial 72 ah nie pamietam tej drugiej wazniejszej wartosci , takze byl firm centra sredni model i spisywal sie od , a teraz ten co kupilem http://www.allegro.pl/show_item.php?item=836936801 ogolnie nie chce go zajechac i zeby pozniej mi jeszcze reklamacji nie uznali jak go rozladuje i bede ladowac to moga wyjsc rozne rzeczy, a co do ladowania to raczej za male jest 13,45 z wlaczonymi swiatlami
bart1887
Post autor: bart1887 » wt gru 15, 2009 18:28
Robiłem dzisiaj w moim golfie pomiary napięcia ładowania i tak przy obciążonej instalacji włączone światła dmuchawa i grzanie tylnej szyby miernik pokazał 13,5V przy wyłączonych tych bajerach jest 14V
tomassss24
Post autor: tomassss24 » wt gru 15, 2009 18:30
moj MK2 ładuje 14.5 Va na swiatłach plus radio wzmacniacz tuba ma 14V
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 15, 2009 18:36
Semianek, za słabo ładuje. Regulator był dobry, uszkodzenie jest w alternatorze. A co konkretnie to trzeba wyjaśnić po rozbiórce i pomiarach diod i uzwojeń. Możesz jeszcze sprawdzić czy śruby mocujące alternator do łapy oraz połaczenia kablowe nie sa poluzowane.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » wt gru 15, 2009 18:42
u mnie ładowanie 14.35 około wiec u ciebie na bank za mało a moze sam altrnator?? nie wiem
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt gru 15, 2009 18:42
To ja sie podłacze pod temat bo dzieja mi sie ostatio jakies cuda. Po naciagnieciu paska zaczeła mrugac dioda ładowania. Po właczeniu swiateł czy dodaniu gazu dioda gasnie. Rozładowywał mi sie tez akumulator pomimo tego ze ładowanie było na poziomie 14,5 V
Ktos ma jakies pomysły ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
