Mróz = koszmarnie ciężkie wrzucanie biegów
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » wt gru 15, 2009 12:04
Cześć
Ostatnio zauważyłem w swoim golfie problem związany z wrzucaniem biegów jak samochód postoi np. noc na mrozie. Dopóki silnik się nie rozgrzeje biegi trzeba niemalże wbijać nogą. Dopiero jak przejadę z kilkanaście km do obsługi lewarka nie potrzeba 2 osób. Czy powinienem wymienić olej w skrzyni czy też coś innego mu dolega?
Silnik 1.4 ABD.
CZK
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt gru 15, 2009 12:06
Jest zimno normalna sprawa że biegi na początku ciężej chodzą ale żeby były dwie osoby potrzebne to nie słyszałem o takim przypadku.Jak wymienisz olej to napewno nie zaszkodzi.
www.proturbo.com.pl
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt gru 15, 2009 12:07
zmiana oleju powinna pomóc
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt gru 15, 2009 12:15
wymiana oleju pomoze. tylko na chama biegow nie wrzucaj. jak odpalisz to poczekaj te 5 min zeby troche sie zagrzal
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » wt gru 15, 2009 12:24
Dzięki :).
tedeI 66kw, na chama nie wciskam biegów. Jak czuję, że ciężko chodzą to wolę nawet 2 razy spróbować ale delikatnie :).
Śmieć
guti
Post autor: guti » wt gru 15, 2009 13:15
75W90 , GL4 , GL4/5
2 litry pomogą... cena okolo 20- 25 zł za 0,5 za np Castrola... :)
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » wt gru 15, 2009 14:38
guti pisze:75W90 , GL4 , GL4/5
W skrzyniach typu 085 montowanych przy silnikach 1,4B to niestety trzeba wlac 3 litry natomiast nowszy model skrzyni do silnika 1,4 typu O20 I 02K wchodzi 2 litry
pozdrawiam
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt gru 15, 2009 15:10
sprawdź też sterowanie drażkiem i linkę sprzęgła, mam taki sam tym skrzyni i kolega tiktaczek1, ma racje do niej 3,1l oleju wchodzi, wbijanie biegów na siłę na pewno zniszczy synchronizatory
Pozdrawiam T.O.B.I.
BialyUst
Post autor: BialyUst » wt gru 15, 2009 16:12
a ja sie dołączę do tematu ile wchodzi oleju do skrzyni biegów do MK3 silnik 2.0 16 v
Wyrzynacz
Post autor: Wyrzynacz » wt gru 15, 2009 16:23
Rowniez i u mnie tak sie dzieje.
Pytalem sie kolegi (mechanika) ktory mi mowil, ze lepiej jest dolac oleju niz go wymieniac? Czy to prawda? Dodam ze mial cztery golfy drugiej generacji.
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt gru 15, 2009 17:24
według mnie jak chcesz wlac najtanszy olej to lepiej wogule nie zmieniac
VW NA ZAWSZE
Matthew25
Post autor: Matthew25 » wt gru 15, 2009 17:33
czarnykurczak, też miałem taki problem jak Ty, jak sprowadziłem go z D. Zmieniłem olej i jest dobrze. Ale wiadomo jak stoi całą noc na dworze w dodatku na mrozie to tak będzie. Po odpaleniu poczekaj chwile i wtedy w drogę :grin:
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
BialyUst
Post autor: BialyUst » wt gru 15, 2009 18:46
pomoże ktoś mi ??
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 15, 2009 19:02
BialyUst pisze:pomoże ktoś mi ??
3.1 L (GL-4 SAE 80)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
