Climatronik nie steruje prędkościa wentylatorów
wistul
Post autor: wistul » wt gru 15, 2009 01:08
Witam, w moim golf IV 1.8 rok 1998 climatronik nie steruje prędkoscia wentylatorów. Dla przykładu jak dam np temp 28 z 22 to prędkosc nawiewu sie nie zmienia, zostaje taka sama. W czym moze byc problem ? (temperatura płynu juz około 70-80 stopni) climatronik chyba powinien zwiększyć predkosc nawiewu w celu dogrzania racja ?
Od kąd kupiłem auto to nie zauwazylem aby predkosci nawieu sie zwiększała bądź malała..
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 01:12 przez wistul, łącznie zmieniany 3 razy.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 15, 2009 02:54
A jest w trybie AUTO?, bo tylko w tym trybie zwiększy szybkość. Tak jest np. u mnie Golf 3 '96r
Przy ustawieniu na Manual czyli bez napisów - szybkość nie rośnie.
Sprawdzę jeszcze w drodze rano i po południu napiszę; zaciekawiło mnie to.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 02:57 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt gru 15, 2009 03:33
przecież szybkość nawiewu steruje się innymi przyciskami jak temperatura ... Co ma ustawienie temperatury do szybkości nawiewu :bajer: szybkość wentylatorów sterujesz strzałkami po lewej jedna ma strzałkę w dół druga w górę. Zwiększysz temperaturę i po jakimś czasie się taka zrobi ... jak chcesz żeby to szybciej się stało włączasz na max nawiew i tyle. Normalna rzecz że po zwiększeniu temperatury ci nie wzrasta prędkość wentylatora. Weź sobie pomyśl w drugą stronę jest ci za gorąco i chcesz ustawić na 18 i co ?? wentylatory mają ci zacząć woniej działać bo zmniejszyłeś temperaturę ?? a przecież chcesz chłodnego powietrza ...
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 03:37 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 15, 2009 03:59
poolak2006 pisze:Co ma ustawienie temperatury do szybkości nawiewu :bajer:
ano ma, jeżeli ustawisz temperaturę która sporo różni się od aktualnej w aucie to wiatrak przyspieszy...przynajmniej u mnie tak jest.
poolak2006 pisze:wentylatory mają ci zacząć woniej działać bo zmniejszyłeś temperaturę ??
Jeżeli zmniejszysz np z 22 na 18 a w aucie jest 18 to tak właśnie powinno być...latem jak w aucie jest powiedzmy 25 stopni i zmienisz z 24 na 18 to wiatrak powinien przyspieszyć...tak u mnie działa Climatronic
greg
Post autor: greg » wt gru 15, 2009 09:21
dokładnie - jest tak jak pisze Qto, - predkosć wentylatorów na AUTO zalezy od róznicy temperatury pomiędzy nastawem a temperaturą w aucie. Na ECON - zależy od tego jak ustawisz przyciskiem
pavulon78
Post autor: pavulon78 » wt gru 15, 2009 09:47
U mnie w trybie ECON (nie tylko w AUTO) tez jak zmienię temperaturę to zmienia się predkość wiatraków. Jak mam w aucie ciepło i zmieniam temp. np z 24 do 18 stopni to wiatraki zawalniają. Jak zwiększam to predkość wiatraków również rośnie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 15, 2009 11:49
pavulon78 pisze:U mnie w trybie ECON (nie tylko w AUTO)
u mnie tak samo, na ECON liczba kresek od siły nawiewu na wyświetlaczu się nie zmienia ale wyraźnie słychać jak wiatrak zmienia prędkość
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt gru 15, 2009 13:06
jak z ECON (ma mały nawiew) na AUTO wrzucę to liczba kresek prędkości mi rośnie ale jak zmniejszę obroty ręcznie to się zmniejszają obroty. Jak na ECON mam na na maxa nawiew i włączę AUTO to obroty zmniejszają się ale jak zwiększę czy też zmniejszę kreski to reaguje na to... Ale jak jest na AUTO i tylko temperaturę zmienię to jakoś nie widzę żeby coś się działo.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 13:10 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
wistul
Post autor: wistul » wt gru 15, 2009 19:53
Qto pisze: ano ma, jeżeli ustawisz temperaturę która sporo różni się od aktualnej w aucie to wiatrak przyspieszy...przynajmniej u mnie tak jest.
no właśnie a u mnie w trybie AUTO czy ECO tak nie ma. Proszę o rady :panna: dodam ze VAG nie ma zadnych błedów w klimie oprócz:
4fa - Nastawnik klapy spiętrzającej - V71 :bajer:
spróbuje jeszcze zrobic samodiagnoze klimy..
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 19:56 przez wistul, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt gru 15, 2009 20:21
wistul,
Napisał 4fa - Nastawnik klapy spiętrzającej - V71
Dziala Ci obieg zamknięty -otwarty ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 15, 2009 20:34
No więc pojeździłem i posprawdzałem.
Tryb AUTO to osobna sprawa, tam przyciskiem szybkości ustawia się maksymalną prędkość wiatraka (bo np. chcemy słuchać radyjka i zbyt duża mogłaby nam przeszkadzać) a urządzenie sobie samo zmniejsza prędkość po dojściu do żądanej temperatury, pomimo niezmiennej ilości kresek na wyświetlaczu.
W innym trybie, więc ECON lub też brak napisu czyli klima z ręcznymi nastawami nadmuchu - tu też nie zmienia się ilość kresek ale jest słyszalna zmiana głośności. I właśnie głośności a chyba nie prędkości - ponieważ zmienia się położenie przesłon w kanałach, musi się zmieniać dźwięk i może nam wydaje się, że prędkość się zmienia. Tak to dziś subiektywnie odczułem,
wistul
Post autor: wistul » śr gru 16, 2009 01:21
wojtas46 pisze:wistul,
Nie działa ustawilem na obieg otwarty ręcznie i tak zostawiłem. Ale to nie ma nic wspólnego dlaczego nie zmienia mi automatycznie prędkości wiatraka. No cóz moze ktoś mi pomoże jeszcze..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 16, 2009 01:30
Zico63b pisze:I właśnie głośności a chyba nie prędkości
ja jednak sądzę że to prędkość się zmienia...w czwartek postaram się to zaobserwować dokładniej
wistul pisze:Nie działa ustawilem na obieg otwarty ręcznie i tak zostawiłem. Ale to nie ma nic wspólnego
No to na pewno nie ma nic wspólnego...mój V71 od roku leży na biurku i klima działa poprawnie
lukjach
Post autor: lukjach » śr gru 16, 2009 12:13
A w ogole jak sie obchodzic z klima w mrozy? Mowi sie ze ponizej 4st sprezarka nie ruszy czyli tryb auto odpada. Jak wiec raz na tydz lub dwa zgodnie z zaleceniem ja przedmuchac skoro sa mrozy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 352 gości
