zatankowałem paliwo na stacji na której zawsze tankuje i mają sprawdzone paliwo ponieważ leje zazwyczaj do pełna a tym razem nie chciało dojść do 200 zł do równego odpowietrzyłem bak (zrobiłem to pierwszy raz odkąd mam ten samochód).
i właśnie pojawił się problem po odpaleniu (pierwsze dwa - trzy razy teraz przeszło) wzrastały obroty do 2500-3000 i zaraz spadały.
drugi objaw to spadek mocy tzn jak nie wciskam gazu do oporu to do 2500obr/min jeździ zez zmian, natomiast jak się go mocniej przyciśnie to wyraźnie spadają jego osiągi zarówno przyspieszenie jak i prędkość max.
zdaje sobie sprawę ze to może być zbieg okoliczności ale może ktoś coś poradzi
Dziwny brak mocy
najlepiej pod vag ,taki objaw mialem ze spadkiem i powortem mocy jak przeplywomierz padl
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
sprawa załatwiona
przyczyną był czujnik n109
vag za pierwszym razem tego błędu nie pokazał w miedzy czasie się polepszyło na jeden przejazd przez miasto i znowu skopało a wtedy vag złapał błąd i sprawa się sama rozwiązała
czyszczenie pomogło choć podejrzewam że to był tylko zaśniedziały styk.
dziękuje za pomoc
dziękuje za pomoc
_____________________
co innego jak nie Golf ???
