Zawiesznie golf III wymiana na tdi
bubahuba
Post autor: bubahuba » pn gru 14, 2009 14:16
Witam,
mama golfa tdi i mam do niego wsadzony kit TA-TECHNIX -60/40 (amory+springi) i jest dla mnie za niski. Czy moge np. wsadzic sprezyny ori od TDI?? a amorki zostawic tak jak jest?? zmiesci sie??
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 14:16 przez bubahuba, łącznie zmieniany 2 razy.
masa1988
Auto: Golf mkIV GTI 1.8t i Bora variant 2.0 8v LPG
Silnik: AUQ
Post autor: masa1988 » pn gru 14, 2009 16:09
Nie dokonca bo seryjna sprezyna jest dłuzsza musiał bys ja troche przyciąc, albo kupic inne sprezyny np-40 albo jeszcze wyzsze.
bubahuba
Post autor: bubahuba » pn gru 14, 2009 17:30
wiec nie zmiesci sie?? amortyzator ma skrocony skok tylko o 1,5 cm..
masa1988
Silnik: AUQ
Post autor: masa1988 » pn gru 14, 2009 19:37
Dokładnie tak sprezyna bedzie za wysoka albo musisz przyciac (pół zwoju, lub cały nie wiecej bo sprezyna seryina straci swe własciwosc) Na sam poczatek jednak proponował bym o pół zwoju.Powinno byc dobrze. :grin:
karolp85
Post autor: karolp85 » pn gru 14, 2009 23:47
ja ostatnio pytałem o dokłądnie to samo Mapeta, i jesli dobrze mnie zrozumiał, to odpowiedział mi że do "sprtowych" amorów można zastosowac oryginalne sprężyny, ja właśnie chce zrobic to samo, bo padły mi amory a springi mam w dobrym stanie i chcę je wsadzic do amorów MTS...poza tym prędzej wsadzę całą sprężynę do amora niż ją utnę chocby o 5mm
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 15, 2009 01:36
mozesz wsadzic seryjna sprezyne...
i bron boze nic nie tnij!!!
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 01:37 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt gru 15, 2009 08:10
nie wolno ucinac sprezyn i podchodza pod amorki sport tylko czeba na sciagaczu zakladac
masa1988
Silnik: AUQ
Post autor: masa1988 » wt gru 15, 2009 10:57
seryjna spręzyna nie moze byc za bardzo scisnieta minimalnie a jak zetnie pół zwoju to nic sie nie stanie ja jezdziłem na takim setupie amorki mts i seria sprezyny ciete po zwoju jakos to grało, i nie był taki twardy jak beton. :grin:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr gru 16, 2009 10:09
masa1988, jakos grało :grin:
[ Dodano: 16 Gru 2009 09:13 ]
ty tniesz ty jezdzisz :hmm: ale kolegom nie zapodawaj takich rozwiazan pozdro
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 16, 2009 10:15
bubahuba, rób co chcesz tylko sprężyn nie tnij !!
bubahuba
Post autor: bubahuba » śr gru 16, 2009 14:08
oki :) juz wiem :) a moze chce ktos na wymiane sprezyny sportowe -60/-40 i mam jeszcze przod -40 za tdi??
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 16, 2009 14:57
to juz kolego takie pytania na gieldzie....
masa1988
Silnik: AUQ
Post autor: masa1988 » śr gru 16, 2009 22:28
ty tniesz ty jezdzisz ale kolegom nie zapodawaj takich rozwiazan pozdro
sprężyna nie moze byc za mocno scisnieta, wiec chyba musi ja przyciąć lub załozyc talerzyk obnizający, lub załozyc inne sprężyny.
Innego wyjscia nie ma. :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 16, 2009 23:13
gadasz bez sensu... przeciez amor sportowy nie sciska sprezyny!
on ma tylko krotszy skok...
jak zalozy na auto to to tak samo sie sprezyna scisnie czy na seryjnym czy na sportowym.. to masa auta przeciez sciska sprezyne
tak samo zupelnie nic nie ma to zwiazku z talerzykami o ktorych piszesz...
bez urazy.. wiesz ze dzwoni cos ale nie wiesz w ktorym kosciele ;) i tym samym wprowadzasz lekko w blad...
Wróć do „Zawieszenia”
