pomoc w naprawie przegubu wewnętrznego
Byku21
Post autor: Byku21 » pn gru 14, 2009 01:34
Witam ponownie...Mam problem,jestem w trasie i ucięło mi śruby od przegubu zewnętrznego prawego i jak mam odkręcić ten kielich przy skrzyni mocowany na środku imbusem 6,bo próbuje i nie daje rady,a jest cholernie zimno.......mam wszystkie narzędzia i wkrętarkę z wiertłami,bo końcówki gwintów pozostawały w tym kielichu,śruby mam także tylko mam problem jak to odkręcić....Pomocy,bo mi łapy z mrozu odpadają,a do domu mamy koło 100km
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
educh1985
Post autor: educh1985 » pn gru 14, 2009 01:40
kolego tam jest zabezpieczenie okrągła zawleczka pod pokrywka jak ja zdejmiesz to zesuniesz kielich
doczytalem wlasnie ze sa tez na srube
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 01:44 przez educh1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » pn gru 14, 2009 01:43
gdzie????mam na widoku i na środku jest śruba imbusowa 6,i tyle nic więcej nie widzę...podpowiedz dokładniej,bo mniej kumaty jestem o tej porze ze zmęczenia
educh1985
Post autor: educh1985 » pn gru 14, 2009 01:47
tam na zdjeciu masz 18 kielich
ale to ściągaczem musisz zdejmowac samo latwo nie zejdzie
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 01:49 przez educh1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » pn gru 14, 2009 01:50
czyli mam problem,bo nie chce nawet drgnąć
educh1985
Post autor: educh1985 » pn gru 14, 2009 01:51
u mnie jest wlasnie zaslepka i schodzi sam kielich tylko pytanie czy u ciebie nie wyleci olej raczej tak. i uszczelniacza zeby nie uszkodzic
[ Dodano: 14 Gru 2009 00:52 ]
a srube wykreciles
Byku21
Post autor: Byku21 » pn gru 14, 2009 01:52
cały czas tą śrubę próbuję ruszyć,ale nie chce nawet kawałek,a jak nie zdejmę to pod samochodem wkrętarką będę zmuszony rozwiercić otwory na śruby...ma ktoś jakiś jeszcze pomysłł>>>????
[ Dodano: 14 Gru 2009 00:54 ]
to rozwiercać lepiej bez zdejmowania kielicha????????
educh1985
Post autor: educh1985 » pn gru 14, 2009 01:58
wez ja popukaj tylko zeby jej nie sklepac
[ Dodano: 14 Gru 2009 01:00 ]
te sruby sa dosc twarde ciezko pod samochodem bedzie je rozwiercic
Byku21
Post autor: Byku21 » pn gru 14, 2009 02:15
to czemu wszystkie sześć poucinało skoro twarde są takie?????
educh1985
Post autor: educh1985 » pn gru 14, 2009 02:49
twarde sruby maja wieksza tendencje do pekania przy duzych naprężeniach miękka srube zegniesz w podkowe a twarda peknie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn gru 14, 2009 09:15
Byku21, jeżeli wewnątrz widzisz imbus, to musisz go odkręcić. Były dwa rodzaje zabezpieczenia - albo imbus, albo zawleczka, ale wtedy nie było imbusa. Także odkręć ten imbus, i ściągnij kielich.
mate64
Post autor: mate64 » pn gru 14, 2009 09:44
Byku21, tyle że poskładac to pod autem na drodze będzie raczej ciężko:
faq pisze:Wywaliłem stary simmering, nabiłem nowy i teraz zaczęły się schody no bo jak nałożyć ten pierścień skoro piastę trzeba wcisnąć do skrzyni a przeszkadza nam i to bardzo sprężyna. Niestety nie robiłem już fotek bo byłem nieźle w*****ony i wogóle. Na szczęście przyjechał mój tato z pracy i razem nam się to udało założyć bo samemu to nie ma szans bez specjalnego sciągacza.
tu masz pełny opis, niestety bez zdjęć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101115
Wkrętarką też nie sądze żebys to rozwiercił.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Byku21
Post autor: Byku21 » pn gru 14, 2009 10:11
Dzięki za podpowiedzi,każdemu po punkcie się należy,ale na szczęście mnie sholowano do domu i tutaj będę to próbował odkręcić jak się w garażu zagrzeje i później zdam relację
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn gru 14, 2009 10:28
Tego imbusa nie rozwiercaj, bo potem tego nie poskładasz - musisz go odkręcić. Rozwiercisz go, to jego koniec zostanie w wału w skrzyni i co potem? Rozbiórka skrzyni i wymiana wałka - bez sensu...
