STOZEK DO 1.6 MK2 NA GAZNIKU
yogurt
MAM MK2 1.6 NA GAZNIKU ELEEKTRO I POTRZEBOWAL BYM MALEJ PORADY JAK ZAMOCOWAC DO NIEGO FILTER STOZKOWY.
Niezupełnie prawda...KATO pisze:nic nie daje a wrecz pogarsza osiagi i kasy z portfela ubywa
Dolot powietrza to bardzo istotna kwestia majaca olbrzymi wpływ przede wszystkim na tzw. elastyczność silnika. Sposób w jaki powietrze zostaje podane do silnika, temperatura, zawirowanie, drgania czasteczek itp. potrafi dodać parę KM. Niestety te prawidła marnie maja się przy gaźnikach, gdzie powietrze tak czy siak "kotłuje sie" w gardzielach. Zamiast kupować stożek za 150 - 300 PLN dbaj o to żeby gardziele były czyste. I jeszcze ekonomia: filtry stożkowe można myć w szybko parujących płynach ale nie w nieskończonośc
kiedys mialem mk2 1.6 GL silnik EZ 75KM , i mialem stozek zamontowany na koncu dolotu od tego niby airboxu co jest na gazniku.
Jak silnik jeszcze nie byl wrzacy to czulem auto lekko bardziej czule na dodanie gazu...ale jak sie rozgrzal to pupa...juz nic nie bylo czuc , czasami bylo nawet gorzej...wina tego ze nie mialem dolotu zimnego powietrza...
Mysle ze jezeliby zrobic jak sie nalezy , to lekki przyrost by byl napewno.
No power No fun
