Czujnik poziomu oleju - problem
Piteros_87
Mam pytanie wczoraj rozwaliłem sobie miskę olejową i tak pechowo trafiło że poszedł też czujnik poziomu oleju z uwagi na to że teraz u mnie trochę krucho z kasą chciałbym się zapytać czy czujnik jest niezbędny?? ponieważ koszt zakupu to około0 140 zł.
I jeszcze chciałbym się zapytać czy polecacie olej który używam Mobile 1 super S półsyntetyk 10W/40
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 22:43 przez Piteros_87, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czujnik poziomu oleju - problem
Ad 1 - Czujnika mieć nie musisz - możesz założyć zwykłą miskę olejową bez czujnika i nic dziać się nie będzie..Piteros_87 pisze:Witam
Ad 2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=280739 Czytaj i szukaj na 2 raz
Od siebie dodam - Możesz śmigać na tym oleju... jeśli spełnia normy Twojego silnika
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 23:24 przez Haki, łącznie zmieniany 2 razy.
Mozna go zdezaktywoć vagiem wybierajac opcję modelu bez czujnikaPiteros_87 pisze:Witam
Piteros_87
tomek08
Witam, panowie odgrzeję kotleta, ponieważ nigdzie nic nie znalazłem, to postanowiłem tu się was zapytać, a mianowicie, czy ten czujnik wskazuje tylko poziomu oleju, czy również temperaturę oleju?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
