Sposoby na awaryjne odpalienie TDI w mróz :)?
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz gru 13, 2009 20:55
sądzę że moje TDi będzie miało problemy z odpalaniem w mróz
świece grzeją, paliwo się nie cofa, filtr nowy na zamontowany przekaźnik oszukujący czujnik temperatury (zwiększa mu dawkę i grzeje świece za każdym razem) do tej pory pali bez problemów na pół obrotu silnik nie ma przedmuchów, wtryski OK, sądzę że kończy mi się pompa (pisałem o tym że jest odcięta od impulsatora bo były szarpania) będę ja wymieniał .... do rzeczy dziś rano już lekko się zawahał i nie sądzę aby to był przypadek myślę że będzie gorzej
jak wiadomo idą solidne mrozy a ja mam taką sytuację ze auto MUSI mi zapalić jak będzie potrzebne (żona ma termin porodu za kilka dni:)) nie mogę sobie pozwolić żeby nie odpalił
choćby nawet miał wypluć tłoki :) nie mam czasu na grzebanie w tej chwili
czy macie jakieś sprawdzone sposoby na awaryjne odpalenie TDI w mróz? nie wiem samostart, plak, na krótko .... byle skuteczne
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
maryjan
Post autor: maryjan » ndz gru 13, 2009 21:02
Neoarti, najszybciej ale nie za zdrowo będzie przez samostart. Jedno psiknięcie na filtr i musi palić od kopa choćby kulało, wirowało i co nie tylko to eter zrobi swoje.
Dziki
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz gru 13, 2009 21:24
podobno łagodniej ale z tym samym skutkiem działa plak do tapicerek nie ma tak agresywnych detonacji jak przy samostarcie:)
vision
Post autor: vision » ndz gru 13, 2009 21:35
Neoarti pisze:podobno łagodniej ale z tym samym skutkiem działa plak do tapicerek nie ma tak agresywnych detonacji jak przy samostarcie:)
prawda i polecam plac
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz gru 13, 2009 21:37
jutro się zaopatrzę musi być oryginalny plak czy coś innego podobnego ??
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz gru 13, 2009 21:39
Neoarti pisze:do rzeczy dziś rano już lekko się zawahał
jak słabo kręci a masz dobry aku to możliwe że rozrusznik ci się zaciera.
dobry mechanik zrobi ci to w pare godzin. nie warto sie bawić w jakieś wynalazki typu samostart
vision
Post autor: vision » ndz gru 13, 2009 21:39
dezodorant z dużymi % też pomoże
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz gru 13, 2009 21:47
rozrusznik robiłem ok 3 tyg temu wymieniałem szczotkotrzymacz i tuleje jest OK gadam z kolegą Edziem na pw i uzmysłowił mi właśnie że może mi siada akumulator jutro rano będę wiedział więcej ma być ok -7 a w razie co to jakiego akumulatora szukać ??
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 21:48 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz gru 13, 2009 21:50
pożycz od kogoś na próbę i sprawdź
maryjan
Post autor: maryjan » ndz gru 13, 2009 22:07
Neoarti pisze: jakiego akumulatora szukać
nowego i z gwarancją. Co do rodzaju i producenta - różni są i ile forumowiczów tyle opinii znajdziesz. Pojemność musisz dopasować do swojego autka, stawiam na jakiś 75Ah i 600A w rozruchu. Koszt około 350-400PLN za nówkę.
Dziki
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz gru 13, 2009 22:28
ja mam 92Ah 760 A największy jaki mi weszedł
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz gru 13, 2009 22:34
Ja w zeszłym roku miałem tak że były wszystkie świece popalone, ale silnik diesel zwykły. Próbowałem odpalić na odmrażać do szyb prawie ten sam skład co plak czy samostart. Mimo tego ze walilem prosto w kolektor nie pomogło. Dopiero jak zrobiłem z tego miotacz ognia to odpalił. Dodam że kolega w odpowiednim momencie zakręcił rozrusznikiem.
Także jak masz się bawić w plaki to za filtrem powietrza żeby przepływki nie uszkodzić.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn gru 14, 2009 21:23
Zwykłego diesla z komorą wstępną trudniej zapalić na takie specyfiki
tdi ma wtrysk bezpośredni więc samostart nie będzie go "klinował" i odbijał oczywiście jak nie przesadzę z ilością :)
pamiętam takie zabawy z transitem mojego taty :) w razie potrzeby będę używał plaka bo jest delikatniejszy dla silnika wtryskiwać go będę od razu do kolektora tam gdzie klapa gasząca aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia np przepływki dziś było ok 0 wiec zapalił od kopa, zobaczę jutro największy mróz zapowiadany jest na weekend
mscirocco
Post autor: mscirocco » pn gru 14, 2009 21:48
Panowie to czyli przy -20stopniach np moje TDI może WCALE nie odpalić? :blush:
Jestem tutaj nowy tak więc troche wyrozumiałości :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
