Mam pytanko - za co odpowiadają elementy pompy zaznaczone na czerwono?
Mają jakiś znaczący wpływ na spalanie?
Pozdrawiam!
tower, masz poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=209650kajojj pisze:na pierwszym zdjęciu siłowniczek od zasobnika,,,nie wiem jak to fachowo się nazywa ale jest to związane z zasobnikiem,tzw ssanie, tylko że nie mechaniczne
mikro styk steruje egr za pośrednictwem elektrozaworu N18 , KSB działa 2 fazowo , 1 ciśnienie pompy wychyla o kąt o 5" później rpm 12V o kolejne "tower pisze:OK, dzięki. A ten włącznik? Jak współpracuje z EGRem skoro ten nie ma sterowania elektrycznego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
