Metaliczny dźwięk przy ruszaniu
banan1
Post autor: banan1 » sob gru 12, 2009 15:19
Witam,
Panowie przy ruszaniu (lub jak są niskie obroty silnika i jest wysoki bieg ) MK 4, slychać, jakby tłumik stukał. Nie wiem dokladnie gdzie i co to jest. Przyspawałem mocowanie tłumika do podwozia ( bo to wystepuje notorycznie w MK4 - wada ), ale jest to samo, nic się nie zmienił, a nawet staje sie to corz bardziej głośne. proszę o podpowiedź, co może być przyczyną.
Kavior
Post autor: Kavior » sob gru 12, 2009 18:51
Katalizator powiedzial dosc. Oberwała sie ceramika i to ona brzeczy. W skrajnym przypadku może zapchać tłumiki.
banan1
Post autor: banan1 » sob gru 12, 2009 20:17
Czyli co w takim przypadku ?? Wywalić katalizator i wstawić zwykłą rurkę, czy obudowę metalową w kształcie katalizatora ?? Mam silnik ATD, czy jak wyrzucę katalizator, to czy nie będzie mi wyskakiwał błąd ?? . ???
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 22:06 przez banan1, łącznie zmieniany 2 razy.
banan11
Post autor: banan11 » ndz gru 13, 2009 13:49
Moim zdaniem to rura wystarczy, ale niech sie wypowiedzą inni znawcy
robidid311
Post autor: robidid311 » ndz gru 13, 2009 22:31
...sprawdz czy rura wydechowa nie dotyka drązka stabilizatora,jak silnik ma duze napręzenia moze delikatnie przesować kąt rury dotykając o drązek. :bigok:
banan1
Post autor: banan1 » ndz gru 13, 2009 22:59
Patrzyłem chyba wszędzie, uchwyty są ok, mocowanie tłumika, tak jak pisalem, przyspawałem, raczej wszystko posprawdzane, ale coś musi być nie tak skoro tłucze się
banan11
Post autor: banan11 » pn gru 14, 2009 09:43
robidid311, ma racje, może to jest przekoszana rura przy obciążeniu silnika, posprawdzaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
