wymienic czy poczekac?
korbusiatko
Post autor: korbusiatko » wt lis 29, 2005 22:58
czesc golfiarze :D
wymienialem ja w serwisie olej i filtry, poprosilem o syntetyk Mobila, ale gosc chyba nie doslyszal i nalal polsyntetyk - wymieniac na syntetyk natychmiast czy troche pojezdzic?
wara99
Post autor: wara99 » wt lis 29, 2005 23:11
jak jezdzil do tej pory na pelnym to nic mu sie nie stanie jak troszke posmigasz na polsyntetyku
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 29, 2005 23:12
Niema problemu .Nic sie niestanie chyba że masz tdi na pompowtryskach.Jak tak to odrazu zmieniaj bo będzie Cię zajebiście to kosztować.Jak benzynka to zrobić normę i potem wymienić tak jak trzeba.
korbusiatko
Post autor: korbusiatko » wt lis 29, 2005 23:13
1,6 SR - czyli 10tys i wymiana?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 29, 2005 23:45
Spokoo tak bym zrobił bez paniki .Pozdrawiam
gibbon
Post autor: gibbon » śr lis 30, 2005 12:34
Mialem kiedys takiego golfika, nie panikuj! Chyba ze dreczy Cie sumienie i koniecznie chcesz to mozesz wymienic wowczas zafundujesz sobie plukanie silnika :-)
www.luzaki.com
piotr1979
Post autor: piotr1979 » śr lis 30, 2005 12:51
jak sie baran pomylil to niech wymienia na swoj koszt.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
