Witam!
Mam nastepujacy problem...moja Bora posiada regulacje kierownicy tylko ze nie da sie jej uzyc. Niby wajcha dziala prawidlowo ale po jej zwolnieniu nie moge ruszyc kierownica w zadnym kierunku, co gorsze po jej zablokowaniu kierownice lekko moge ruszyc do gory nawet w czasie jazdy. Nie jest to moze jakis duzy ruch ale jednak. Co tam moze byc zpieprzone prosze o rade.
Regulacja kolumny kierownicy
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak ściągniesz tę skórzaną osłonę z kierownicy to zobaczysz że dźwignia regulacji wysokości kierownicy łączy się z takim plastikowym elementem w kształcie koła z wstępami i wypustkami. sprawdź czy ten element działa poprawnie, to działa na zasadzie zacisku..
Jeśli był wcześniej uszkodzony- wyłamany-wytarty.. to występują problemy z prawidłowym zblokowaniem mechanizmu.
Ewentualnie ktoś wcześniej mógł skręcić nakrętki na max na tym mechanizmie i wtedy kierownica została zablokowana na stałe, ale w takim wypadku nie powinna się ruszać..
Ps od dołu też da się ten element zobaczyć, po ściągnięciu plastikowej osłony..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
